Брелок сигнализации KGB tfx-3 повышенное потребление.
  • Автор темы hamta
H
hamta
  • 8 Сен 2019
Замучился менять батарейку в брелке с обратной связью. Хватает примерно на неделю. Сам брелок работает нормально.
Замерил ток потребления в покое 3 мА, многовато. Со снятым радиомодулем хавает те же 3 мА. Кондер керамический по питанию снимал, не в нем дело. Спирт тоже не помог.
Перепахивать не торопясь весь брелок, для меня плохой вариант, т.к. это единственный рабочий брелок.
Может у кого было подобное.
Эта сига полная копия Ягуар-EZ-альфа.
    Ответ в тему Брелок сигнализации KGB tfx-3 повышенное потребление. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Serg666
  • 11 Сен 2019
каждый день делаю такое, потекла батарейка и где то насрала.
H
hamta
  • 11 Сен 2019
Батарейка не текла. Спиртом плату промывал, не помогло. Кнопки правда не замачивал в спирте, может через ник утекать?
Ю
Юрий Фомин
  • 17 Сен 2019
hamta сказал(а):
Батарейка не текла
Старших надо слушать, а не утверждать как Вам хочется т.к. иногда эл.лита не видно.
Следует снять (или сдуть) контроллер и измерить ток, если останется мыть (искать неисправный конденсатор), нет - поменять микросхему, подойдёт от Старлайна А-6,-8,-9.
H
hamta
  • 17 Сен 2019
Для особо упертых еще раз повторю, батарейка не текла. Не представляю как она может так потечь, сама оставаясь сухой. Неисправность прогрессирует медленно.
То есть год назад хватало на месяц, за год медленно скатилось до недели. Батарейки всегда ставил дюраселл.
Заказал на Али новый брелок А6.еще неделю назад, для подстраховки. Потом уже можно будет копать этот, не опасаясь добить его до конца.
Ю
Юрий Фомин
  • 18 Сен 2019
Нет чтоб сказать спасибо ребята, исключать ничего нельзя, проверю отпишусь. :cry:
А... мыслишка-то закрадывается что под процессором косяк может быть? Могла раньше какая-то протечь, весь год щупали что ли?
Вы же этого пока не знаете и утверждать профессионально не этично, неупёртый вы наш. Получается диктуете нам что бы вам хотелось
- брелок чист как слеза, хотя этого не знаете, и по элементам не рыть, это не для вас - да как угодно, епта!
H
hamta
  • 18 Сен 2019
Брелок в эксплуатации с новья, ежедневно, очень много лет. Батарейки всегда ставил алкалиновые. Даже если допустить, что такая батарейка протечет, что маловероятно, я бы это заметил.
Год не щупал, но заметил что чаще и чаще стала садиться батарейка.
Я не спец по сигналкам, только один раз ремонтировал основной блок, когда сильно уменьшилась дальность машина-брелок, вот и весь опыт.
Хорошо, сформулирую вопрос для опытных людей по другому.
Что может давать утечку, кроме потекшего электролита и проца? Проц менять все равно нечем, искать его смысла не вижу при цене нового брелка 500р. Глину по питанию уже снимал,
Добавлено 18-09-2019 12:19
По элементам рыть пока не вариант, выше писал почему. Придет через недельку новый брелок, тогда с радостью буду поэлеметно копать.
Ю
Юрий Фомин
  • 18 Сен 2019
В принципе что угодно: преобразователь 3в, диод преобразователя, драйвер подсветки, детектор напряжения, супервизор сброса - всё почти назвал, ну и конденсаторы любимые. Но чаще загрязнение, не обязательно батарея - вода, конденсат, другие в-ва, поэтому легче сразу узнать что. Если это проц зачем (было) ковырять остальное. Система не новая, у установщиков могут валяться такие брелки, не обязательно рабочие, шанс что тоже окажется неисправным проц стремительно стремится к нулю. С другой стороны, если на плате, и обнаружите например конденсатор, нахера (было) покупать другой. :) Но это уже не "наше" дело.
H
hamta
  • 18 Сен 2019
С другой стороны, если на плате, и обнаружите например конденсатор, нахера было покупать другой.
Другой купил для уверенности, что однажды не придется срочно разбирать панель, чтобы завести двигатель. Ну и потерять тоже можно, всегда надо иметь второй ключ и брелок.
Serg666
  • 19 Сен 2019
Юрий Фомин, забей, тебе не первый раз это доказывают, и что машина куплена с рук, но у у того владельца не текла, а за того он зуб дает, что тот сказал все нормально с сигой. :mrgreen:
Давно не видно тебя, где пропал?
Ю
Юрий Фомин
  • 20 Сен 2019
Serg666 как ты и говоришь, забил, но видно не совсем ещё, иногда хочется потрещать.:cool: Так же работаю, через одного идут "аккуратные" пользователи,
новшество ввёл - без фотоаппарата редко обхожусь, приходится фотографировать злачные места и знакомить владельцев.
А то ж не верят при оглашении списка - всё устраняется, нужно представлять в собранном виде при выдаче.
