LG XH-T9029X Нет звука
  • Автор темы servis1
servis1
  • 2 Сен 2019
Состав аппарата.
Чип декодера: ES8381
Флэш память: 29LV160
Драйвер двигателей: IP9009A
Тип лазера: SOH-DL5FS
УНЧ - HT1200-4
Контроллер - D78F0534
аудиопроц PS9829B
сделал сброс, (" stop" на самом аппарате +" 0 " на пульте одновременно 5 сек ) не помогло
AMP_SD" (OTW+SD) постоянно меняется от 0 до 3.5V отсоединял защиту (2,3 ноги HT1200-4) отключал все выходные УНЧ сигнал все равно меняется от0 до 4.5V
хотел посмотреть опции прочитал A21SC (как 24c02) а там одни FFк и
по гуглил нашел вот  ссылка скрыта от гостей  не могу понять для чего эта прошивка вроде для диска
    Вопросы по LG XH-T9029X Нет звука Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме LG XH-T9029X Нет звука?
    Ответ в тему LG XH-T9029X Нет звука как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
