Решено Течет бак для воды по стыку утюга BOSCH TDS12 Sport FD9304
svdok
Течет по внутренней стенке вода из резервуара (бака) утюга BOSCH TDS12 Sport FD9304. Получается это внешний корпус и поддон сбоку разошёлся на 2 см. Менять его не резон. Чем можно его залить, какой клей прозрачный применить для ремонта? Кто, как ремонтировал, такие протечки. Понятно, что заводской брак, но хозяину надо чтоб не текло и всё!
Добавлено 31-08-2019 15:11
Предполагаю заливать снизу под стык стенки и дна бака, клей должен быть жидким из шприца.Герметики больно густые не зальют щель как надо. Может есть какие современные типа лака сохнущего от ультрафиолета. Завод сажал на герметик, по-моему, белый какой-то, он и отошёл из-за постоянной температурной деформации.
    Ответ в тему Течет бак для воды по стыку утюга BOSCH TDS12 Sport FD9304 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
svdok
Нужной мне сверхтекучестью обладает только Момент супер клей секундный. Залил его и оставил сохнуть до завтра. Он и с пластиком дружит, надеюсь что зальет и склеит разошедшийся по шву бак у самого стыка. А по периметру залью более густым прозрачным клеем Момент для пластика. Это уже не первый случай с пластиковыми баками утюгов и парогенераторов. Хотелось бы перенять опыт у других мастеров.
ankorservis
супер клей не дружит с водой, через очень короткое время размокнет и отстанет
svdok
Вчера после сушки внутренней части шва на стыке, заклеил его внешнюю сторону. Как мне казалось очень даже хорошо заклеил. К сожалению, даже через двое суток, после сушки корпуса и его сборки бачок опять дал течь после разогрева утюга,в том же самом месте. Внешний полупрозрачный пластик какой-то жирный и к нему ничего не клеится. Во всяком случае этими бытовыми клеями. Можно констатировать брак, который допущен производителем на этапе его конструирования. Утюг прослужил хозяину 2 года. Который раз хочется сказать - "Народ не покупайте технику BOSCH и PHILIPS заодно, брак гонят, запчастей на их технику на рынке нет." Сервисного авторизованного обслуживания и ремонта по разумным ценам нет. Бачок - составная часть внешнего корпуса, под заказ ждать 40-60 дней и цена - пол утюга! Во всяком случае я в России его не нашел.
Casper
вариант -
найти "тряпку" которая растворяется в ацетоне, и попробовать.
в инете есть, как пользоваться.
не большое описание -  ссылка скрыта от гостей
Leha
Casper, очень сомневаюсь что что то поможет, потому как
а из практики к такому типу пластика что либо приклеить практически не возможно.
Casper
Leha, попытаться можно.
тут два варианта - или заклеит, или помойка.
третий дороже.
это типа полиэтилен
Leha
Casper сказал(а):
это типа полиэтилен
ну типа да.
I.Cherry
Как вариант - термофен от паяльной станции с насадками + кусочки полиэтилена. Работа такая как и бамфер на авто склеить. Помогает.
svdok
Спасибо, информация принята к сведению. Клиент уже забрал утюг. Внутрь бака утюга не возможно ничего вставить или залить, т. к. вход прижат к дну, даже вода с трудом протекает внутрь. Пластик похож на полиэтилен, но более термостойкий. Применяют его, как я заметил, в производстве баков для воды многих конструкций утюгов, к нему практически ничего не липнет. Ацетон его не берёт. Внутренний белый низ бака выполнен из полистирола и хорошо клеится, а друг с другом они соединены каким-то герметиком, причём щель такая узкая, что тонкая медицинская игла еле еле пролазит. Вообщем утюг можно использовать только как нагреватель, а водичку брызгать на ткань по старинке. Теперь буду сразу как-то с клиентами обговаривать данную неисправность. Понятно, что вариант без замены бака, не выход из ситуации. Лучше сразу их не брать в ремонт если текут!
vlad1645
svdok, Вот ей богу тебя не пойму. Во первых это не просто утюг, а компактная паровая станция. Очень удобная вещь. Стоила в свое время крайне не гуманно( то есть как чугунный мост). Аналогичный аппарат у Боша сейчас примерно около восьми килорублей плюс минус . Вместо того, чтобы человеку предложить заменить его прохудившейся бункер для воды( который и не такой дорогой ) всего 2450 р. + взять за работу. Ты очень долго клеил то ,что не клеится, хаял производителя, а в итоге имеем неудовлетворенного потребителя, мало заработавшего мастера, ничего не заработавшего Боша. В прибылях будет продавец. Уж продавец то точно не будет экономить деньги покупателя! Такие запчасти надо не чинить, а менять на новые.
Leha
vlad1645, забыл в профиле указать рекламу и представительство BOSH! :p :gigi:
Наверное это пропустил? Или что то знаешь! :p
vlad1645
Leha, Бош поставляет очень быстро. Ни о каких ждать 40-60 дней и цена - пол утюга! и речи быть не может. И рекламой я не занимаюсь :) Бизнес не мой. Просто прикалываюсь от ситуации. :)
Добавлено 03-09-2019 23:10
Это особенно прикололо. :p
svdok
vlad1645, можешь не продолжать в том же духе. По твоей риторике уже видно кто ты есть! Если я, как мастер, говорю что эта техника последнее время идёт с браком - значит есть веские основания. Мастера пургу не гонят! Почитай отзывы покупателей на этот утюг- протечки уже в течении первого года эксплуатации. А как тебе такой утюг парогенератор BOSCH TDS-3811ru - у которого через полтора года бойлер как решето стал. Бойлер стоит 6500 р. + ремонт = и клиент отказался от ремонта. Или у вас другие цены на комплектующие от BOSCH?
Добавлено 04-09-2019 10:39
И раз уж тема по утюгам, то никак нельзя не упомянуть про BOSCH Sensixx DA-70. Рассказывать про кормильцев не надо, как отремонтировать - лучше тебя знаю. Почему конструктора не думают, когда ставят такую хрень, вот в чём вопрос? Про мясорубки от BOSCH - это как нибудь в другой раз. Да может выйти из строя заменная деталь, срок её жизни 2-3 года, но корпусная конструкция должна быть сделана из учета безопасности людей. Течёт ведь на пяту, а там 220 вольт. Логику отслеживай! Ну закажу я эту хрень,пришлют такую же или ещё хуже, которая выйдет из строя через месяц - это как будет выглядеть?
Утюг BOSCH TDS12 Sport_1.rar
vlad1645
svdok,По поводу заделки бойлера убил на повал! Теперь я тоже вижу кто ВЫ есть. :) Про утюг DA70 я сам много чего писал. В этих моделях производитель сделал доработку. И в отличии от многих , Бош часто свои косяки отслеживает и вносит доработки. Нам в сервис много приносят паровых станций , разных производителей. Всяких насмотрелся начинился. Себе домой взял бы только Бош. Кроме последней серии, так как это не паровая станция а утюг с канистрой.Просто с моей точки зрения ,так хаять технику и производителя, не стоит. Это наши кормильцы. Либо Вы слишком молоды или не давно этим занимаетесь. Все же стоит сдерживать свои эмоции. Если чем обидел, извините. Это только мое мнение. :)
svdok
vlad1645, всё никак не уймёшся, защитник представительства BOSCH, словами отписываешься, а ты кроме ихней Бошевской техники, другое что-то у себя ремонтируешь? Разницу понять способен между Бошем и другими, которые тоже творят, но косяков неисправимых не делают. У вас принято по авторизации всё блоками и узлами менять, сроки ремонта от 10 дней до 2-3 месяцев, а у меня в сервисе срок ремонта 2-7 дней. Пока ты ждешь пока тебе поставят фирменную деталь с Европейского склада, я уже отремонтирую,проведу испытания и отдам клиенту, а если в ходе прогона техника опять вышла из строя - отдам с чистой душой пусть клиент идёт и делает у твоих с заменой бака и бойлера. Только он к вам после гарантии не придёт, цена кусается.
Собственно, ты меня по сути вопроса не интересуешь, это так просто я отвлёкся маленько. По возрасту - ты пацан, а у меня уже усы растут ;) погляди на свой и мой профиль когда зарегистрированы на этом сайте
