Решено DVD BBK DVP034S зависает при включении (прошивка)
Cheshirski
  • 27 Авг 2019
Принесли сабж.
Состав:
Pick-up: SF-HD870
CPU: MT1389DE
Flash: GD25Q16PCP, наклейка DVP034S
RAM: M12L64164A
Motor:CD5888
Поведение просто и незамысловато: включается механической кнопкой, при нажатии на любую кнопку на морде или пульте отвечает HI и все. Дальше висит, диск не крутит, трей не открывает, на кнопки и пульт не реагирует.
Напряжения с блока питания (+5В, +/-12В) проверены (мультиметром + осцилом), вторичных источников на самой плате нет.
Флэш стоит на панельке, DIP-8.
Логичное предположение - что-то с прошивкой.
Прошить есть чем.
Если у кого есть слитая прошивка с такого плеера - огромная просьба поделиться, в архиве такой не нашел. Электротаня тоже не в курсе.
    Ответ в тему DVD BBK DVP034S зависает при включении (прошивка) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Y
YuriV
  • 28 Авг 2019
Cheshirski, не DVR, а DVP.
В почте.
Cheshirski
  • 28 Авг 2019
YuriV, да, лопух я. DVP.
Благодарю! Попробую, по результатам напишу.
Cheshirski
  • 29 Авг 2019
YuriV, еще раз спасибо! Прошивка подошла, все заработало. Разница с содержимым микрухи было в одном байте.
