Решено HP LJ M3027 - не активны два меню
Л
Лёнтик
9 Сен 2011
106
Здравствуйте, коллеги! Проблема вот в чём. Имеются в наличии несколько вышеописанных аппарата, и в каждом из них не активны на дисплее два верхних меню: копирование и факс, соответственно и сама лампа сканера не светится. При нажатии на любое из этих двух пунктов, появляется следующее сообщение: 30.01.34 - Ошибка сканера. Сразу после включения тумблера "сеть", когда аппарат инициализируется, лампа сканера загорается, потом гаснет. И это после замены форматтера. Как принтер работает штатно. Отсюда банальный вопрос: где искать проблему? Благодарю!
Л
Лёнтик
9 Сен 2011
106
Проблему решил своими силами. Причина оказалась в перебитом шлейфе, что идёт на лампу сканера, 2 пина в обрыве. Места обрывов видно на просвет, подозрение подтвердил тестером. Проводники восстановил, ибо шлейф найти практически нереально, сканер заработал. Тема закрыта.
