Решено Аудиосистема 5.1 Sven HT-201 греется процессор
  • Автор темы rommy
rommy
  • 15 Авг 2019
выходные унч TDA2030.
Стоит проц на плате с юсб и фм,сильно греется.Стабилизатор выдает 5в.
Маркировка процессора ADDJ431-01
Они где то продаются,может под другим названием.. или колонки в утиль..?
    Ответ в тему Аудиосистема 5.1 Sven HT-201 греется процессор как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
mileshca
  • 16 Авг 2019
rommy, с процем траблы с их поиском, либо донор либо ставить другие мозги в колонку
Leha
  • 16 Авг 2019
rommy, так они еще гарантийные. А по гарантии либо вышлют плату, либо на списание.
mileshca
  • 16 Авг 2019
точно!!!! к тебе Леха одну плату принесет и ты поменяеш :gigi: а гарантийный талон или еще что не надо? на али таких плат нет?
Leha
  • 16 Авг 2019
mileshca, засохни! :p У меня авторизация по SVEN! Только сегодня сделал такой аппарат с заменой динамиков по гарантии! :diablo:
rommy
  • 7 Окт 2019
Вобщем,сделал попроще.Питание с проца отсоединил,выпаял стаб 7805.Входы распаял напрямую на унч.
Сигнал на саб и центр. колонку сделал через резисторный сумматор,2 рез по 22ком с обоих каналов.Регулировки звука нет,да и клиенту не надо,главное что играет.Цеплять переменный сдвоенный резистор для звука было лень.
Для индикации включения сделал только надпись SVEN на передней панели.
CYB
  • 10 Окт 2019
Что-нибудь подобное ставишь и клиент доволен, получаешь дополнительно МР3 плеер, блютуз и радио. Вариантов такого добра немеряно, можно с любым функционалом подобрать.
    51 КБ · Скачано: 172
rommy
  • 11 Окт 2019
Мне эти китайские балалайки ставить банально лень.пилить дыры и тд :)
Клиент слушает только от компа.даже 5.1 ему не нужен.
