DVD Philips DVP3148K/51 не читает CD диски, DVD читает
Son1c
13 Авг 2019
Philips DVP3148K/51 не читает CD диски, DVD читает. CD раскручивает, но как будто с третьего раза. Диск дергается 2 раза и на третий раз полностью раскручивает, на дисплее появляется "Load" и через несколько секунд "Stop", диск при этом продолжает крутится.
Все напряжения на процессоре, flash, eeprom, ram, драйвере присутствуют. Напряжение на коллекторе Q3 - 1.83В. Шлейф не менял, но проверил все пины, сопротивление двигателя шпинделя 8.5 Ом.
CPU ZR36966ELCG
Flash F49L160BA
Sdram M12L16161A
Eeprom 24C08WP
Driver AM5888S
Марка оптики SOH-DL6
    Ответ в тему DVD Philips DVP3148K/51 не читает CD диски, DVD читает как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
pasha-4
13 Авг 2019
Лазер сдох
Leha
16 Авг 2019
Son1c, Не увидел вопроса! И вообще о чём тема? О замене оптики? :pain25:
Son1c
16 Авг 2019
Leha,
Что кроме оптики можно ещё проверить? На данный момент просто нет возможности подкинуть другую.
Leha
16 Авг 2019
Son1c, нет!
iomich
16 Авг 2019
Очень не часто пользую CD/DVD привод в компе, поэтому как в несколько лет разок надобится, то обязательно не видит диски. Помогает беличья кисточка и груша. А так, сколько не встречал неисправных приводов, у всех была одна и так же беда - засорение оптики, другие неисправности просто не попадались, может везло. Так что первым делом надо не шлейфы дергать, а продуть линзы.
Д
Доктор
16 Авг 2019
Я вас умоляю...
iomich сказал(а):
может везло
Возможно или мало их ремонтировали.
O
Oleg456
16 Авг 2019
Шлейф меняли. Проверяется только заменой на новый, звонить его бесполезно.
Leha
16 Авг 2019
iomich, Oleg456, судя по вашим высказываниям вы ремонтом dvd занимались от случая к случаю. А когда не знаешь или не уверен, то лучше промолчать!
O
Oleg456
17 Авг 2019
Кто занимается ремонтом dvd прекрасно знают что шлейф не празванивают, подставляют для проверки новый и еще добавлю, если в течении минуты после загрузки диска не появилось на дисплее NO DISK, обычно виноват шлейф,когда башка сдохла эта надпись появляется секунд через 5-10, не ужели так быстро всё забыли. Это же самые азы.
Leha
17 Авг 2019
Oleg456, :cranky:
ur5fff
7 Фев 2020
Son1c, обычно первым дохнет чтение DVD. Нужно проверить
наличие уровня управления LD-CD в режиме чтения CD дисков.
Разъем CN2 Pin_6.
