Решено Материнка Fujitsu-Siemens D2836-S11 G2 не могу найти BIOS
avax
Сервер пром исполнения . Подозрение на слет биоса. Перерыл весь инет нету нигде, даже то что было убрано с сайта. Поделитесь дампом под программатор, может есть у кого.
    Ответ в тему Материнка Fujitsu-Siemens D2836-S11 G2 не могу найти BIOS как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
П
ПАВЛИК 22
avax, как только его слепить не знаю :(
Sergej
У меня 2 вопроса:
1. А почему BIOS, собственно? Что сделал для того, чтобы убедиться?
2. Считанный BIOS где?
avax
здравствуйте! извините за задержку. При прохождении постов начинается перегруз. такое впечатление, что б.п глючит . Блок меняли на заведомо исправный, процессор, память то же. Но, самое интересное, что микруха биос AT26df081a глючная , т.к при считывании программатором triton,файл стабильно не проходит верификацию . Отсюда и подозрение на биос. Просто если нет файла,то и микруха не понадобится
Добавлено 15-08-2019 13:57
Да, файл считанный с ошибками могу прикрепить, только как не знаю
Sergej
Ноги мыл, чистил, нюхал - не пахнут? :gigi:
Считать 2-3 раза, сохранить все файлы.
Потом нагреть м/с, попробовать считать с верификацией, иногда везёт
На файлопомойку, а сюда ссылку..
avax
Значится так, танцы с бубном дали плоды. добился устойчивого считывания файла после выставления "повышенной точности установленных напряжений" и понизив скорость считывания по порту.До этого поставил последнюю версию программы, а промывка панелек, ног и другие танцы результатов не давали. собственно прошивка рабочая. после двукратного успешного считывания запаял микросхему обратно, все заработало
Добавлено 15-08-2019 15:42
Даю ссылку на прошивку  ссылка скрыта от гостей  Пока все работает , я не обольщаюсь микросхему надо менять,благо прошивку сохранил, а пока гоняю сервер, а то мало ли - может совпадение.Тему можно закрывать, но пусть еще повисит денек.Спасибо.
Sergej
У тебя кнопка "Решено" для этого есть
А так - да, файл в новую микрушку и радоваться.
kokon_01
Если файлик еще сохранился, буду очень признателен если куда то выложите повторно, ссылка уже не доступна.
Не дождался ответа, раздеребанил вторую идентичную машину и слил биос с рабочей платы, залил на сайте с прошивками ремонт-ауд.нет
