Решено стиралка AEG 4891 turbo предлагают купить,СТОИТ?
  • Автор темы luca
luca
  • 23 Сен 2005
Сыну предложили купить такую стиралку,на вид состояние идеальное и внутри тоже.Просят $260 прошу подсказать стоит ли брать.Мне понравилось,что там сушилка есть,бак с нержи (оба), отжим 1300 об/мин,управа механическая.Сказали поменяли только подшипники барабана.
Кто то встречал такую,какие отзывы?
    Ответ в тему стиралка AEG 4891 turbo предлагают купить,СТОИТ? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
М
Макс
  • 23 Сен 2005
luca, За Б/У стиралку $260 :shocked:
Alexzz
  • 23 Сен 2005
luca, это очень неудобная в ремонте машина. Я бы сказал, не самая удачная модель AEG. Если бы я такую б/у продавал то не дороже 50 лат (100$). 260 это уж точно слишком много за ЭТУ модель.
Хорошо ещё что сушки нет. Эта-же модель с сушкой это вообще полное :shit:
Короче - не бери. Не советую.
Але
  • 23 Сен 2005
Значит она отработала не меньше 6-ти лет. А расчетный срок службы 10 лет, ну 15 лет. Так что половину она точно отработала :)
$260 это круто!
Б
Бернолд
  • 23 Сен 2005
Не бери оооочень дорого :shocked:
luca
  • 23 Сен 2005
Спасибо всем за быстрые ответы,суть понял! Правда у нас стиралку за $100 невозможно купить.Зашел сегодня в магазин,недорогой,самая дешевая Индезит $260, LG 833 =$440 и примерно такая же цена на Лыжи(правда 3 года гарантии)
Alexzz, как раз сушка тут есть
П
Прохожий
  • 24 Сен 2005
Я на прошлой неделе 10 штук купил за 400$. И то считаю переплатил. И наконец-то мне 2 Мили попались.
Alexzz
  • 24 Сен 2005
В таком случае я бы ещё деньги попросил за её вывоз и избавление от неё. Она реально стоит -20$ (минус двадцать). Тем более, что ей поменяли подшипники. Это всё. Это уже труп! Проработать она сможет месяца 3, максимум пол года. И всё. И на свалку.
Добавлено 23-09-2005 23:44
luca, проясняю ситуацию. У этой машины подшипник на стороне сушки кончается очень быстро. Машинка может выглядеть снаружи очень хорошо, но подшипник дохнет. Когда подшипник сдох, то стираются места, по которым должны скользить сальники (их там два вокруг этого подшипника). Нормально починить это НЕВОЗМОЖНО потому, что для этого нужно менять весь бак в сборе, а это ОООЧЕНЬ ДОРОГО.
Так вот, я как мастер понимаю, что в этом случае может быть предложено клиенту. А именно - замена подшипника и сальников на новые, и оставляется изношенный вал как есть, и клиент срочно избавляется от машинки пока она не полетела снова. Машина на данный момент работает как новая, но сальники реально не работают. Ну может работают немного если их обильно смазать правильной смазкой. Как только смазка вымоется - вода попадёт в подшипник. Дальше ржавение, повышенный шум, износ подшипника и т.д. В лучшем случае - пол года. В худшем - 2 месяца.
Теперь понимаешь, что тебе пытаются вдуть?
SergeySM
  • 24 Сен 2005
luca,
на эту тему есть деректива представительства, если я правильно понял, то за этим прибором целый шлейф неприятностей
код подшипника как заменяемой детали в базе анулирован, вместо него поставляется бак в сборе, и этот вопрос не обсуждается, замена подшипников со стороны сушки в этом приборе - бред - Alexzz правильно написал, за вывоз мусора надо брать деньги
стоимость бака ---почти 300 Евро (если правильно помню машина в начале стоила где то 1200 $), так что по меркам европейцев как бы и не дорого, а по нашим меркам Ж........а полная. Кстати у меня один такой бак лежит, когдато заказали на зип.
luca
  • 24 Сен 2005
Огромное СПАСИБО всем объяснившим суть и предотвратившим напрасную трату и так нелишних дензнаков.Рад, что в нужный момент есть кому направить и остановить!
Выставил бы пива,но интернет пока таких возможностей недает.Только виртуально :beer:
Благодарю всех принявших участие.
