Решено Car Audio Navigation Intertainment System
  • Автор темы telemaster1280
telemaster1280
  • 3 Авг 2019
Car Audio Navigation Intertainment System, так на крышке написано. Китайский ДВД+ЛСД+ТВ. На передне панели сгорел смд элемент в корпусе SOT23-6, по моему онтносящийся к подсветке. ЛЭД Драйвер-? Нужно его название и ещё чем заменить. Позиционное название толи 5U2, толи FU2. Также отсутствует один из шлейфов на переднюю панель по моему мнению. И кз на стабе 3,3 волтьта идущие на флэш двд и видимо на проц его. Наклека на проце потемневшая, скорее всего и процу кирдык. Название платы передней панели E12_6206-TFT V00 2012 08 24. На искомом можно разлечить цифры и буквы 6CP и рядом стоит элемент в корпусе SOT23-5 с позиционным номером IC3 и маркировкой ID9CP. Также на основной плате отсутствует по моему диод относящийся к дс-дс XL1507-ADJ. Можно ли восставновить данный аппарат или лучше отказаться от ремонта?
telemaster1280
  • 8 Авг 2019
Аппрат отдал без ремонта. Так как не было з/частей.
Справка Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Программаторы Аббревиатуры Частые вопросы Ссылки дня
    Вопросы по Car Audio Navigation Intertainment System Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Car Audio Navigation Intertainment System?
    Ответ в тему Car Audio Navigation Intertainment System как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
