Решено Panasonic TC29G10R MX4S питание строчной 150 вольт Норма?
Валера Бориса
15 Апр 2009
278
Состав:блок питания TNPA1229.В нём HA17555,2SC4585,2SB940,SE140,R2KS,PC123.
MAIN:TNPH0227.В нём:проц MN1874083TFP.Видео проц.AN5693K.Тюнер:ENV59D32F2.
ТВ после грозы.Заменил:C827,D845,D844,R847,D856.
Получил на выходе БП:3 pin 26v вместо 22 по схеме.
7 pin 5.03 вместо 5v. 9pin 18.6 вместо 15.11 pin 10v вместо 8v.15и16 pin 150v вместо 140 по схеме. Схему использую от PanasonicTX-29V80T с таким же шасси,только блок питания имеет номер TNPA1129.Родную схему найти не смог.Телевизор работает.Накал на ножках кинескопа 6.3 вольта.Измерен прибором предназначенным для измерения накала кинескопа.Чтобы понизить питание строчной ставил SE135 снижалось до145 вольт. Но и питание накала тоже снижалось.Посмотрел схемы других ТВ. Только на 33 диагонали питание 150 вольт.Телевизор привезли из далека.Не хотелось мучить клиентов повторами. Схема у меня не подходит? Или есть ещё дефект?
 ссылка скрыта от гостей  ссылка скрыта от гостей
voron666
6 Июн 2009
87
Накал же в норме.
Валера Бориса
15 Апр 2009
278
Да.
voron666
6 Июн 2009
87
Я думаю, если накал норма, то и +В 150в это нормально.
Валера Бориса
15 Апр 2009
278
voron666, Да правильно.Я нашёл ответ на мучавший меня вопрос.На схеме выходного строчного транзистора написано 156,3 вольта. Ещё не было синего,заменил видео усилитель tda6103Q.Телик работает несколько часов исправно.voron666, Спасибо.Тема решена.
voron666
6 Июн 2009
87
Удачи :agree:
