Робот пылесос Midea VCR15 не крутит правая щетка
Brigadir71
:shocked: Всем привет Недавно пришел в Сервис данный пылесос с проблемой "не крутит правая R щетка"
Состав зверька:
IC1 STM32F1203 /проц/;
U4. U6. U14. U16 STC4606 /MOSFET/
U5. U15 74HC02D /логика 2ИЛИ-НЕ/
U19 WTV040-16S-D /голосовой чип/
U12 DS1307Z ОЗУ 56 бит /часы/
U13 LM393 компаратор напряжения
Диагноз показал: замкнуты контакты внутри двигателя и пробит транзистор Q9 (D882M). Разобрал движок, установил другие контакты, заменил транзистор. Отдал Клиенту. Но, через полмесяца принес снова с тем же диагнозом, решил не заморачиваться и поставил от музыкалки движок (на выдвигание лотка дисков), но при сборке он не пашет. Транзистор живой (справа на фото), цель (!) можно ли соединить с левым движком?
    Ответ в тему Робот пылесос Midea VCR15 не крутит правая щетка как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
pasha-4
Brigadir71, а родной то движок какой стоял?
svdok
А ты вместо какого транзистора поставил 2SD882P ? Если правильно понял, перестал работать драйвер на правый мотор? А управление им после того как он сгорел, проверил. Банально, какой нибудь нулевик сгорел или ещё диодик пробило? А редуктор не клинит? Моторы тоже разные, ток надо замерить. Логика управления подразумевает токовую защиту при остановке вращения щётки. Понятно что надо смотреть.
Е
Еор
Такой же пылесос с проблемой "не крутит одна щётка. Аппарат матерится на неисправность щеток"
1. Проверил двигатели - от лбп оба крутятся одинаково, с одинаковыми потреблением
2. Неисправен один транзистор d882m, поменял транзистор с исправной стороны на неисправную - неисправная сторона стала крутить, исправная перестала. Т.е. логически все остальные цепи живые.
3. Ставлю зеркально d882 в 126 корпусе (в 220 не нашел, а у 126 корпуса согласно даташита контакты зеркально). Двигатель не запускается.
4. Меняю транзисторы местами. Там где стоит родной - двигатель работает, где замена - там не работает. Поставил другой в 126 корпусе - не работает. Оба транзистора прозваниваются как живые.
В чем может быть проблема?
ankorservis
берете прибор который определяет выводы подключаемого транзистора и коэффициент передачи, подключаете оба транзистора и смотрите какие параметры выдаст этот прибор, по ним и определяете схожесть и возможно проблему
Е
Еор
С транзисторами из другой партии двигатели закрутились, но аппарат при запуске уборки так и горланит "ошибка боковых щеток". Скорее всего он отслеживанет ток и по этой цепи что то не исправно. Есть у кого опыт с данным видом неисправности?
svdok
Например у транзистора утечка по коллекторно-эмиттерному переходу или подгорел (увеличил своё значение ) резистор в цепи эммитера- датчик тока. Транзисторы надо подбирать по току покоя и коэффициенту усиления, а не ставить что попало!
Е
Еор
судя по найденному, трензисторы d882 ставят на место d882m и проблем не возникает. Думаю, что проблема с тем, что не аппарат не определяет по току, что двигатели работают (скорее всего он это делает через ОУ), но т.к. схемы нет, то пока не могу понять на каких элементах сее определение работает.
Есть у кого схема на этот или схожий аппарат?
svdok
Смотри по дорожкам на плате - между эмиттером транзистора и разъёмом на двигатель стоит резистор, это датчик тока с него напряжение снимается на компараторы, или сразу в контроллер, сравни на холостом ходу эти напряжения. Эти резисторы - целые, не подгорели? Схем конкретно на них нет, но схемотехника - подобная всем самоходным щёткам.
