PCI-E 1x на GA-M61PME-S2
vendim
MB собрана на северном мосту NF-6100-430N-A3.
Есть один PCI-E 16x и один PCI-E 1x.
Не работает режим 1x.
Проявляется это так:
- Видеокарта работает только напрямую в 16x.
- Если подключить через райзер или контроллер 4->1, то не работает ни в одном ни в другом.
- Если райзер вставлен в 16x то материнка при включении похрюкивает динамиком примерно 5 раз и стартует.
- Если райзер вставлен в 1x то материнка хрюкает бесконечно и не стартует. Похрюкивания похожи на бесконечный ресет.
- Если контроллер 4->1 вставлен в 1x или в 16x то материнка стартует без хрюканья.
Похрюкивания похожи на ресет.
Прозвонил контакты обоих разъёмов, подозрительных на КЗ на землю нет. Питания на соответствующие ноги приходят, не просаживаются.
Видеокарта, райзер, контроллер 4->1 заведомо исправные. На такой же исправной матери работают без вопросов.
Если включать как положено, чип моста греется. Если не подключать доп. питание CPU (то есть как бы если CPU не работает), то чип моста не греется.
В чём может быть причина? Куда копать? Не хочется просто так выкинуть пятихатку - поменять чип и убедиться что не в нём дело. Есть мысли, предложения, замечания?
    Ответ в тему PCI-E 1x на GA-M61PME-S2 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
rumata64
Песец, он зверь хитрый :one: Подкрадывается незаметно.
Прогрей - увидишь ;)
_Suhov_
а не проще выкинуть плату? Новый 6100 найти не удастся, сколько проработает замененный- тайна
vendim
Нет, не проще. Аналога нет. Замена матери влечёт за собой замену всех потрохов. Это выливается в копеечку.
На Али есть чипы. В районе 390 - 500 р. Смущает только копирайт. Например,
или
Но нет уверенности что проблема в чипе, возможно обвязка и не знаю как проверить. Видимо придётся всё-таки менять чип.
rumata64
Это плохо :( Меняй работу.
MGL
vendim, с чего бы это? :shocked: Максимум замена ОЗУ на DDR3, но и это даже преимущество, поскольку позволяет за небольшую сумму получить приличное прибавление объёма. Всё остальное подойдёт без проблем. Как небольшой бонус ещё USB 3.0.
myth
проц еще. Возможно, хард.Потеря аппаратных COM, LPT тоже вероятна
MGL
myth сказал(а):
проц еще
myth, с чего это? Кто заставляет выбирать мамку с несовместимым сокетом?
myth сказал(а):
Возможно, хард.
myth, очень сомневаюсь, что с GA-M61PME-S2 использовался ещё IDE диск.
myth, это тебе важно, а владельцу компа скорее всего нет. Да и контроллеры в слот никто не отменял, а это недорогое удовольствие.
П
ПАВЛИК 22
Питания поднимаются все, а reset снимается ? слот тактируется ?
Скорее всего все таки мост :cry:
CYB
NF-6100-430N-A3 это МСР-51 по нвидиевской классификации, первый чип север+юг в одном флаконе. Они дохли даже пока эти платы новыми считались, а уж на 15-ти летней матери он точно загибается, странно что вообще еще как-то работает.
Sergej
В первом же совете самое толковое
rumata64 сказал(а):
Прогрей - увидишь
Только не "зажарь" - тогда точно не увидишь, дунуть 10-20 сек х 300 градусов на кристалл чипа, если каритна изменится, чип в помойку...
myth
Кстати, ни слова не сказано что за видюля, хватает ли ей питания в желаемом слоте, цель данных телодвижений?
vendim
Palit 1060. Но это не важно, так как либо через райзер, либо через концентратор 4->1. Основное питание через доп разъём 12В 6pin.
Добавлено 05-08-2019 10:34
А что скажете про NF-7025-630-N-A3 или NF-7050-630A-A2? Стоит взять БУ на этих чипсетах или тоже уже "доходяги"?
antonluba
А выломать перегородку и вставить 16х напрямую в 1х? без райзеров и тп.
vendim
Такие мамки у меня работают с пятью ВК каждая: четыре через контроллер в 16х, одна через райзер в 1х. Больше эти мамки не видят. Поэтому нужны оба разъёма. Лишь одна эта плата досталась больной.
lexa.p
Майнинг еще живет?
