СМА Indesit wisl105 перелив
  • Maksimus_lg
Maksimus_lg
  • 15 Июл 2019
Имеется индезит wisl 105. Модуль ево 2.
При запуске стирки - открывается первый клапан - немного воды заливает, потом включает второй клапан и начинает лить без остановки, двигатель при этом не вращается. загорается ошибка F08.
Пресостат исправен, проводка от него до блока - исправна.
отжим и слив работает, тэн исправен, утечки нет. Внешне на плате блока никаких дефектов, потемнений нет.
в какую сторону рыть дальше?:))
alexu63
  • 15 Июл 2019
а, что уже работоспособность модуля по внешнему признаку определяют?
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
Valeriynew
  • 16 Июл 2019
Maksimus_lg, в первую очередь проверить не забиты ли камера прессостата и трубка от камеры, а также хорошо осмотреть трубку на отсуствие трещин.
Y
yura14
  • 16 Июл 2019
Ну, да ! F -08 .... :gigi:
Vladiмir
  • 16 Июл 2019
Maksimus_lg, по ф 8 ,если точно проблема в модуле и не банальное залипание,заипёшся искать..Однажды ,между дорожками была утечка.Хотя,в лаке плата залита было
vlad1645
  • 17 Июл 2019
Maksimus_lg, А как поживает тэн, нет ли утечки на корпус? Чем измерял, в каких пределах?Особенно после залива воды. F8 на плате она ведь сразу F8.
Maksimus_lg
  • 17 Июл 2019
vlad1645, Тэн живой. Утечки нет. На 200 мом мультиком. Нагревал( правда не сильно долго в воде - тоже нет. Скидывал землю с него. Один фиг ошибка. Но она появляется не сразу. Модуль на пресостат не реагирует( только на переполнении включает насос)
Valeriynew
  • 17 Июл 2019
Если произошел перелив, значит вода уже попала в корпус СМА и уже как следствие F-08. Нужно устранить первопричину, просушить и если ошибка не уйдет, тогда проверять сам тэн, датчик, реле тэна.
eskander
  • 17 Июл 2019
Maksimus_lg сказал(а):
vlad1645, 200 мом мультиком
:upset: Может ком.
А новый для проверки подкинуть не судьба???
Maksimus_lg
  • 17 Июл 2019
eskander, в ком может не показать:))
Да новый можно и подкинуть, но толку не будет. Я подкидывал лампу вместо него. Один фиг вода наливается почти под верх сначала.
Добавлено 17-07-2019 10:43
Valeriy.new, что просушить то?:)
eskander
  • 17 Июл 2019
Maksimus_lg, Давай сюда прошивку, глянем.
Добавлено 17-07-2019 11:07
Maksimus_lg, Смотри личку.
Maksimus_lg
  • 17 Июл 2019
eskander
  • 17 Июл 2019
битая. продуктовый давай.
Y
yura14
  • 17 Июл 2019
В прошивке всё есть ... :gigi:  ссылка скрыта от публикации
eskander
  • 17 Июл 2019
yura14, А это что?
Y
yura14
  • 17 Июл 2019
eskander сказал(а):
yura14, А это что?
Куйня какая - то ....  ссылка скрыта от публикации
Maksimus_lg
  • 17 Июл 2019
Таки виноват был софт:) Всё запустилось
eskander
  • 18 Июл 2019
yura14, Та то и была "КУЙННЯ"
Сам драл такую почти неделю по юности!!! :p
Maksimus_lg
  • 18 Июл 2019
Продолжение истори...
Вчера поставил модуль, проверил, всё работает.
Утром звонок - опять такое же поведение , наливает воду под верх и вываливается в ошибку.
NFS88
  • 18 Июл 2019
Надеюсь, прессостат проверялся заменой на заведомо исправный.
Vladiмir
  • 18 Июл 2019
На размыкание(обратная связь) Вариант
Maksimus_lg
  • 18 Июл 2019
Да, ставил другой.
слил сегодня еще раз прошивку - уже crc в норме, прописалась опять 08 ошибка.
ankorservis
  • 18 Июл 2019
пора замеры делать
