2
2sandro
- 14 Июл 2019
Здравствуйте, ПММ Gorenje GVI 553 после подачи питания начинают мигать все светодиоды выбора программ с равными промежутками через несколько секунд буззер издаёт два коротких пика и всё стоит с мигающими светодиодами. Если длительно нажать кнопку запуска происходит один короткий пик и ничего не меняется. С ПММ до этого не сталкивался, ремонтировал ранее СМА, телевизоры и прочее, данную ПММ делаю для себя.
Что проверено: питание на плате безтрансформаторное (конденсатор и резисторы) -24В и -5В через лин.стаб. относительно О.Т., в такт мигания светодиодов наблюдается небольшая просадка до 23,5В. Заменил конденсатор 1,5мкФ х 275В на два 0.68 в параллель (для проверки, необходимого не оказалось), напряжение 25В, с небольшой просадкой до 24,5В. Осцииллографом криминала не видно, электролиты по обвязке 5В ЭПС в норме. Замок на двери в норме, остальные узлы (катушки, двигатель и т.д.) прозваниваются, но это не точно (буду ещё звонить, но что-то подсказывает, что дело не в этом, визуально всё целое).
