Решено RTX2060 + HDMI to VGA адаптер = нет сигнала.
Porter
9 Июл 2019
Столкнулся с непонятнокой :(
Новый комп с видаком RTX2060, прекрасно работает по ХДМИ. Его нужно подключить к не очень древнему монитору но с ВГА входом.
При подключении через адаптер (ACTACOM) - монитор не видит кабеля и нету картинки. Поменял адаптер - та же история. Подключаю адаптер к более старой видухе GF1030 - работает нормально.
Впервые сталкиваюсь с подобной не совместимостью...
Может кто боролся с подобным? Есть ли смысл пробовать адаптер другого производителя?
    Ответ в тему RTX2060 + HDMI to VGA адаптер = нет сигнала. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Sergej
9 Июл 2019
Да.
Не все HDMI одинаково полезны,  ссылка скрыта от гостей  "Все новые версии HDMI обратно совместимы с предыдущими версиями." - на практике :no:
Porter
9 Июл 2019
В описаниях адаптеров фигурируют варианты A-HDMI и B-HDMI. Не могу найти описания отличий :( Или это китайци себе придумали?
rumata64
9 Июл 2019
Porter,  ссылка скрыта от гостей
Porter
9 Июл 2019
Спасибо. Но на адаптере, что не пашет и на видаке по 19 пин. Считал...
Надо посмотреть, может монитор DVI цифровой держит.
Добавлено 09-07-2019 21:56
Повезло - монитор обучен двуканальному цифровому DVI. Подключил пассивным переходником HDMI - DVI, работает.
Вопрос по совместимости активного преобразователя HDMI to VGA открыт.
MGL
10 Июл 2019
Porter, зависит от многих факторов, причём совершенно непредсказуемых. Проблема решилась и слава богу. Не бери дурного в голову.
CYB
4 Окт 2019
Почитай про DRM защиту от мелкомягких, всё на свои места и встанет. Есть тут рвущие на себе рубашку и заявляющий что одной и той же прошивкой шьёт ТВ Филипс или Панасоник и у него всё работает. Он просто ни разу сигнал с BD плеера через HDMI не подавал и не видел как аппарат говорит что ключ HDMI неверный. Даже с китайскими аппаратами проблема та же. Выход как раз один-единственный - использовать конвертер HDMI, но опять же не любой, подбирать надо, чтобы он ключ похерил. В инете по этой проблеме уже немеряно тем, там как раз есть и проблема подключения мониторов по HDMI с конвертерами или без.
Реакции: Porter
