Решено СМА CANDY aqua800df помогите опознать деталь
  • aired
aired
  • 6 Июл 2019
Добрый день всем. После благополучного заливания клиентом машинки выгорели дорожки и резистор по данной цепи. Помогите опознать номинал резистора.
Добавлено 06-07-2019 12:57
Фото платы
Добавлено 06-07-2019 13:34
Самый нижний резистор стал черненьким.
PreyAlex
  • 7 Июл 2019
102
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
aired
  • 7 Июл 2019
Спасибо большое. Как раз вчера поставил 1к, но оказалось что в самом переключателе режимов еще три резистора по 100 ом сгорели.
Поменял их и заработала. Хорошо что проц уцелел.
