Решено Samsung J3 2017 SM-J330F Сброс аккаунт Google (FRP)
GMI
13 Окт 2008
502
Глюканул у меня телефон, сбросил его на заводские установки и теперь требует аккаунт. Аккаунт создали деже не в магазине, когда покупал телефон он уже был настроен. Аппарату всего 6 мес. Теперь естественно он требует аккаунт. Защита FRP от Samsung мать её.
В инете несколько роликов и везде стандартный сброс
Делаю всё как по ролику до 1:32 пишу "Voice" далее выбираю "Get started with Voice Access" и Х...Й прилажение Ютуба не загружается ролика нет. Выскакивают какие то параметры .... Один раз ролик загрузился и я дошёл до 2:42 мин. (по ролику) началось скачивание файла FRPROM. но что то сорвалось.... Инет вроде есть 4G показывает, да я и по WiFi пробовал через роутер. Не грузит ролик и всё.... :mad: :mad: Подскажите может какой то другой способ есть. Я не нашёл... Весь интернет перерыл
Sergej
26 Сен 2006
5.456
Попросил бы другой.. нах такое надо?
Кино тут  ссылка скрыта от гостей
Гы... rghost не пущает :upset: Меня одного?  ссылка скрыта от гостей
Access to the file is restricted
GMI
13 Окт 2008
502
Sergej, Я это кино на изусть уже знаю, никанает! Если смотреть Ваше кино то дохожу до 1:32 а дальше:
открывается типа справки какойто не из интернета, а именно:
тралала ... тралала...
Step 1: Check your device and settings
тралала тралала
Step 2 Download Voice Access
трала ла
Step 3 Start using Voice Access
и т.д
Добавлено 03-07-2019 19:57
Sergej, вторая ссылка Ваша тоже не работает у меня а что там? :upset:
Всю бошку сломал как скинуть этот херов аккуунт :durak:
Sergej
26 Сен 2006
5.456
То же самое.
Какое ж оно моё, если ссылка в первом посте Ваша?
По секундомеру и кино мало кто будет сверяться, так что придётся всё своими словами...
GMI
13 Окт 2008
502
По ролику, что бы сбросить аккаунт гула:
Нажимаем на телефоне клавишу Home (центральная клавиша на телефоне) быстро 3 раза.
Активируется функция TalkBack (функция ля слепых, слабовидящих и слабослыщащих) далее
По верх экрана рисуем пальцем (на экране) большую англ. букву "L" выскакивает "Общее контекстное меню" далее
заходим в настройки TalkBack далее
на телефоне Зажимаем две клавиши: громкость+ и громкость - (либо 3раза быстро нажимаем клавишу Home центральная клавиша на телефоне) Функция TalkBackа отключается. Далее
листаем в низ и в настройках TalkBacka выбираем "справка/отзыв" далее,
в справке в поиске пишем "Voice" далее выбираем пункт "Get started with Voice Access" далее
должно появится окно ютуба но ЭТО ОКНО У МЕНЯ НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ :no: :no:
Добавлено 04-07-2019 08:31
тралала тралала
трала ла
и т.д
Добавлено 04-07-2019 08:38
Один раз это окно появилось и я почти скачал то что нужно дальше. Но видимо инет сбойнул.
Сейчас это окно ютуба не появляется. Инет использовал как от СИМ карты так и по WiFi от роутера.
Других способов как сбросить аккаунт на Samsung J3 2017 не нашёл. Везде одна и та же инфа.
koctjntin
30 Май 2007
717
на 4pda сходи и почитай. Дырки через TalkBack закрыты в обновлении.
GMI
13 Окт 2008
502
koctjntin,
Поясните, что вы имеете ввиду? Я не спец по телефонам и никогда этой процедурой не занимался (сбросам аккаунта)
Добавлено 05-07-2019 11:59
koctjntin,
Там инфы читать не перечитать, конкретно про TalkBack и его настройки не нашёл....
Vad
Красноярский край
18 Май 2005
5.802
GMI, попробуй этот метод.  ссылка скрыта от гостей
GMI
13 Окт 2008
502
Vad, Пробовал не получается! После ввода неверного ПИН кода на экране вместо сообщения "Вход не выполнен" появляется окно "сим карта неопределена либо не найдена". И это окно "сдвинуть нельзя! "
koctjntin
30 Май 2007
717
а так?  ссылка скрыта от гостей
GMI
13 Окт 2008
502
С помощью HushSMS то же не получилось! То "одно не вылазит то другое" Скачал Odin 3 перепрошил телефон ! Всё заработало Прошивку скачал с Samsung Update, перебрал кучу методов сброса весь инет обшарил, ни один метод не подошёл! :upset: :pain25:
Добавлено 10-07-2019 15:00
Всем спасибо за участие, проблема решена!
micle
24 Июл 2008
40
привет всем .у меня тоже такая же проблема все перепробовал не появляется окно youtube.какая прошивка помогла тебе
GMI
.я прошил  ссылка скрыта от гостей  8.0( от 1_июня 2018).и не получается
