Решено Дом кинотеатр SAMSUNG HT-KD800 звук только в наушниках
sergy_nik
Добрый день. Попал ко мне SAMSUNG HT-KD800 без звука вообще. Пропаял переходы на звуковой плате, восстановил связь с процессором. Появился звук в наушниках! Регулируется громкость, все как положено. Остальные выходы молчат. С процессора приходит TWS, TBCK, TSD0. Оконечные усилители исправны, подкинул выход с канала наушников параллельно для проверки - всё работает. Инициализацию нажатием кнопки Стоп без диска делал - без результатов. Почему-то в меню настройки Audio недоступны пункты Speaker Setup, Delay Time и Test Tone - они как-бы есть но неактивные, курсор на них не устанавливается. Eprom считал. Пока не пойму, проблема в звуковом процессоре PS9818 или слетели настройки декодера. Может кто сталкивался с подобным дефектом.
    Ответ в тему Дом кинотеатр SAMSUNG HT-KD800 звук только в наушниках как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
sergy_nik
Всё было просто- нужно было вытащить разъем наушников)) И звук появился, и меню.
