Решено Akvilon NC-12 CH25G/QAPG-K error F4
  • Автор темы rammer
  • Дата начала
19 Янв 2011
7.742
Akvilon NC-12 плата управления CH25G/QAPG-K (V1.3K) ошибка F4 .
Обратились соседи с пекарни с проблемой : включают кондей , запускается вентилятор на внутреннем блоке и через 30 секунд перестаёт работать и выскакивает ошибка F4 .
Аналогичная не решенная тема есть на Форуме : Сплит KORTING плата LH-CH25G/Y2PG(1/2) ошибка F4 , поведение у меня один в один . Кода ошибки F4 для конкретной модели платы в интернете не отыскал , если кто то находил ,можете ткнуть носом ..
Плату управления проверил на предмет пульсаций питания , всё ОК .
Датчики температуры , их тут два , 14 kOm и 20 kOm на внутреннем блоке проверил , сопротивление уменьшается с нагревом датчика .
При имитации обрыва или короткого замыкания датчиков температуры выскакивают ошибки F1 ;F2 сразу же после подачи питания на плату и дальнейшая работа блокируется . Отсюда делаю вывод что проблема не в этих датчиках .
В аналогичной теме есть предположение что виноват таходатчик вентилятора внутреннего блока . Но у меня на столе только плата управления без двигателя . Могу конечно подать с генератора импульсы на 2-pin XS105 , но для этого надо будет ехать "в дальний гараж" .
Дамп EEPROM подкидывал другой , поведение не изменилось , да и не должно было особо поменяться , так как скорее всего в ней хранятся пользовательские настройки : таймер , последняя установленная температура и так далее ...
Прошу помощь зала в расшифровке ошибки F4 .
P/S: на столе имею блок управления 6870A90239A PWB от кондея LG , этот блок включается и работает без проблем даже при отсутствии мотора вентилятора .
ankorservis
18 Авг 2006
990
китайцы чинили такой дефект  ссылка скрыта от гостей
19 Янв 2011
7.742
Видел я ту тему , конкретики там никакой , перевод :
Напряжение источника питания в норме, а напряжение головки обнаружения составляет 2,5 В. Напряжение обратной связи вентилятора составляет около 2,3 В.
Это было исправлено и является проблемой обнаружения напряжения. Один из больших резисторов изменился
Больше похоже на отписку ...
Сигнал с таходатчика поступает прямо на 2-pin разъёма XS105 , далее через резистор R27 2,7 kOm и перемычку J10 на 22-pin = вход микроконтроллера U5  ссылка скрыта от гостей  . Номинал резистора R27 соответствует шелкографии на плате и цветовой маркировки 2,7 kOm . Так что пока это мимо ...
ankorservis
18 Авг 2006
990
я не мастер по кондиционерам, но с похожей проблемой сталкивался один раз, в моем случае был тупо ржавый двигатель и не выходил на требуемые обороты. И еще, там нету никакой цепи по отслеживанию катушки мотора?
O
Oleg456
6 Май 2014
320
Да вентиляторы внутрянок последнее время просто одолели.
partisan
29 Июн 2012
3.656
50 Гц выпрями и ограничь стабилитроном.
bettman
30 Июл 2005
1.058
rammer, У моторов LG нет таходатчика, поэтому и работает.
Добавлено 28-06-2019 22:48
В пекарне наверняка мыши есть. Провод съели, вот и вся беда.
19 Янв 2011
7.742
partisan, ты видимо хотел сказать : поставь резистор 1~2 MOm и ограничь стабилитроном на уровне 3,3-5 V . Идея принимается ...
Просто если "выпрямить" , то там будет уже "постоянка" , а не 50Hz .
Добавлено 28-06-2019 23:30
всё чисто и проверено следов грызунов и тараканов нет ...
Добавлено 28-06-2019 23:35
Заскочил вечером в пекарню и снял двигатель с беличьего колеса . Подключил его к плате управления , подключил осциллограф и наблюдаю импульсы частотой 75Hz амплитудой 5V на сигнальном выходе с двигателя . То есть таходатчик работает и к нему как бы претензий быть не должно .
19 Янв 2011
7.742
А ларчик просто открывался ...
Всему виной резистор R2 = 100kOm/2W в первичной цепи блока питания , увеличилось его сопротивление до 1MOm .
partisan
29 Июн 2012
3.656
А китайцы таки намекали...
19 Янв 2011
7.742
намекали пальцем в небо ... :gigi:
Ниже схема первички PSU , не типовое включение узла стабилизации выходного напряжения VIPer22A . С первички через оптопару завязано на микроконтроллер управление оборотами двигателя вентилятора .
KENT
16 Мар 2004
1.564
Обратились соседи с пекарни с проблемой : включают кондей , запускается вентилятор на внутреннем блоке и через 30 секунд перестаёт работать и выскакивает ошибка F4 ....
Прошу помощь зала в расшифровке ошибки F4 ...
F4 - нет сигнала вращения вентилятора, т.е. он есть, но не синхронизирован с сетью, поэтому проц его не видит.
R2/R3 - привязка симистора управления FAN к переходу SIN сети через 0.
Если смотреть осциллом на FAN c разной скоростью вращения,
то амплитуда на FAN остается постоянной при разной скорости вентилятора.
Добавлено 29.06.2019 11:59
Как читать этот сайт?
19 Янв 2011
7.742
Google Chrome переводит страницы на лету с любого языка на любой ...
KENT сказал(а):
F4 - нет связи между внутрянкой и наружкой.
KENT, слишком поздно , вопрос уже решен : в данном кондиционере с блоком управления CH25G/QAPG-K так же как и с блоком управления LH-CH25G/Y2PG Error F4 выскакивает по алгоритму
masterfrost1976 сказал(а):
так же эта ошибка F4 будет выскакивать при отсутствии сигнала с таходатчика двигателя внутреннего вентилятора .
По наружному блоку в данном кондиционере обратная связь отсутствует , с полностью откинутым наружным блоком никаких ошибок не выскакивает ...
Добавлено 29-06-2019 12:43
амплитуда и не должна меняться , меняется только частота импульсов в зависимости от оборотов двигателя .
KENT
16 Мар 2004
1.564
R2 = 100kOm/2W - обрывной резистор, кормилец.
В GENERAL CLIMATE через этот резистор подсвечивается оптопара контроля фазировки 380V.
Этот резистор 100kOm/2W тоже оборвался.
Добавлено 29.06.2019 13:03
Скорость вращения асинхронного двигателя вентилятора не меняется при изменении скорости с ПДУ,
если нет штатной крыльчатки.
