Samsung S43AX-YB01 уходит в защиту
  • Автор темы Алексей78
  • Дата начала
Алексей78
16 Дек 2005
219
Всем привет! Имеем данный аппарат:
Model - принесли без задней крышки, точно сказать не могу :(
PDP-панель - S43AX-YB01
Y-main - LJ41-10136A
Y-bufer - LJ41-10138A
X-main - LJ41-10137A
T-Con - LJ41-10133A
Main_Board - PDP-X9 (BN41-01785A)
БП - BN44-00508B
Принесли с дефектом - не включается. Действительно телевизор не включался, сразу уходил в защиту. Проверил на КЗ Y-main и X-main, было обнаружено КЗ по SVT_YG_C на Y-main, на X-main ничего подозрительного не нашел. При проверке Y-main, были обнаружены в хлам разорвавшийся конденсатор С5092 (330 нФх1 кВ) и пробитый IGBT-транзистор Q5017 (FGD4536). Также были проверены все остальные элементы на Y-main, ничего неисправного больше не нашел. Заменил конденсатор и транзистор, подключил все разъемы, проверил еще раз все выходы БП, а также все КТ на платах Y-main и X-main на КЗ, все нормально. Включаю, слышу звук включения, на несколько секунд появляются напряжения Vs=200V и Va=60V, и телевизор снова сразу уходит в защиту, напряжения Vs и Va постепенно уменьшаются :( Процессор на Main_Board греется градусов до 70, палец на нем не удержать, завтра из дома притащу пирометр, померю точно.
Подскажите пожалуйста куда копать?
P.S. Всем еще раз привет! Очень давно я не появлялся на форуме, 13 лет назад ушел в пром. электронику, и успешно ее ремонтирую. Данный телевизор притащил мне на работу коллега, отказать было неудобно. А так я плазму ремонтирую первый раз в жизни, так что если что не так написал - извините :)
Читал, что можно проверить панель в автономном режиме, для этого нужно откинуть LVDS и замкнуть пины 3-4 на T-Con, но я немного не понял, замкнуть кратковременно, или замкнуть на время теста? А еще как быть с БП на время теста? Если телевизор уходит в защиту, следовательно обрубается сигнал PS-ON, получается его нужно принудительно включить?
Модераторам - ребята, я понимаю, что тема скорее всего для Корзины, но пусть пожалуйста повисит до утра, может кто чего посоветует ламеру по плазме :)
JUDI71
Узбекистан, Нукус
2 Май 2008
748
бп запускай без материнки и в автономе проверь панель
Алексей78
16 Дек 2005
219
Я понял, спасибо. А пины 3 и 4 на T-Con замкнуть кратковременно, или на все время теста?
valentinmsk
29 Сен 2006
249
Алексей78, замкнуть на время теста.
Скорее всего не долечил У из за кондера что-то еще сгорело , а драйвер что сгоревшим транзистором управляет целый,
Добавлено 20-06-2019 19:25
Алексей78, телевизор у вас похоже Samsung PS43E450A1W
Могли сканы выйти из строя после У, микросхемы проверить можно тестером: один конец на корпус , это не корпус тв, а площадка под мс, второй щуп на выход мс то что идут на панель, должно звонится как диод ,еще на У часто выходит полевик Q5013.
Алексей78
16 Дек 2005
219
valentinmsk, спасибо за наводку. Завтра с утра обязательно все проверю, телек на работе стоит :)
Алексей78
16 Дек 2005
219
Итак, проверил Q5013, о котором Вы писали, к сожалению транзистор исправен :( Проверил сканы, как Вы и говорили звонятся они как диоды, т.е., я так понимаю, с ними все в порядке. Пробовал запустить тестовый режим, не запускается, БП все равно уходит в защиту :( Снял БП, решил проверить его отдельно, на всякий случай. Замкнул PS-ON на землю, на канал VS-ON через резистор 3к6 подал 5 V - блок питания запустился нормально, все напряжения в норме, в том числе и Vs=200V и Va=60V. Значит засада где то на Х или на Y, но я уже все там перелопатил, ничего неисправного не нахожу :(
Кстати, пирометром измерил температуру процессора, оказалось 63 гр., это его нормальная температура?
Алексей78
16 Дек 2005
219
Можно ли откинуть один из блоков, Y, или X, чтобы узнать из-за кого из них срабатывает защита? Или так делать нельзя?
ua3qgx
Белгородская обл
14 Янв 2015
1.413
Алексей78
16 Дек 2005
219
ua3qgx сказал(а):
Алексей78, если не лениться, то только у нас на форуме можно поиском несколько тем найти по твоей панели. Например: https://monitor.net.ru/forum/threads/531119/
https://monitor.net.ru/forum/threads/560039/ и из них что то почерпнуть.
Читал я эти темы, ничего там толком нет, так - вода. Там так и не определились, можно Y с X откидывать, или нельзя, вопросов больше чем ответов. Знать бы точно, а так нет желания экспериментировать на чужом ТВ, был бы свой, уже давно бы попробовал :) Это что касается первой темы, а во второй автор просто поменял LOGIK, Y и X, но так и не понял, что именно было проблемой, классный ремонт... Я же не в сервисе работаю, где куча доноров и можно что-то подкинуть, тут разбираться надо, а заний по плазмам у меня мизер, вот второй день сижу читаю, смотрю ютуб, но там тоже все больше блоки меняют :)
matveik
12 Янв 2019
2
Кондер С5092 с обозначением 331к имеет емкость 330пф, а вы судя по фото 330нф поставили.
matveik
12 Янв 2019
2
Можно.
