Ducati, восстановление проводников на гибридку ЭБУ?
  • Автор темы Porter
Porter
  • 19 Июн 2019
Эсть ЭБУ от мотоцикла. Не спрашивайте кто и зачем его так росполовинил (не я!) :cry: Есть уверенность что ЭБУ жывой, нужно восстанавлвать. Ибо купить негде и нечем привязать иммо и некому (региональный АСЦ разводит руками) :mad:
Первая проблема гибридка оторвана от алюминиевого основания - теплоотвода. Методов прижима нету. Тужен термопроводящий клей. Брать тот, что для видюх?
Вторая - оборваны все (алюминиевые) проводники. Гибридка паяется, фишка паяется - восстановлю медью.
но как с проводниками на теплоотвод? Паять "волосню" к массивной алюминиевой пластине не вариант... Выводить через корпус отдельным проводником с клемой на массу? Или есть варианты?
Треться проблема - гель. Чем заливать волосню, чтобы в будущем от вибрации не поотлетало?
У кого есть опыт в подобном восстановлении, делитесь, будьте добры.
Понятно, что гарантий сменя никто не требуется. Вопрос спортивный и друга выручить.
Верхняя часть с фишками располовинивается и будет доступ к контактам фишек для подпайки.
    Ответ в тему Ducati, восстановление проводников на гибридку ЭБУ? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
sszer
  • 20 Июн 2019
Паяться к алюминию не нужно, сверлишь дырку, режешь резьбу и крутишь в нее винт. А дальше как хочешь - можешь напрямую паяться к головке винта или под винт зажать лепесток и к нему паяться, либо между двумя винтами медную шину кинуть и к ней паяться, чтобы не тянуть проводники к одной точке.
Термоклей видяшный вполне себе сгодится.
Как мне думается если припаяно нормально не нужно гелем мазать, главное чтобы проводник под воздействием ускорения и вибрации не болтался, иначе обломится.
Porter
  • 20 Июн 2019
Винт - вариант. Под кожухом не факт, что место будет. Вывести наружу - уже лепестком на крепление можно. Но риск попадания воды в будущем. Гимогоем вылезло располовинивание крышки. Оно вокруг фишек тоже проклеено :(
На неделю в отпуск, продолжу после.
sszer
  • 20 Июн 2019
Главное паяльником по керамике не вози, слезет металлизация и карачун контакту, лучше паять воздушкой с нижним подогревом. Или мощным паяльником с почти стекающей каплей припоя на жале не прикасаясь к площадке.
