Porter
- 13 Июн 2019
Принесли робота пылесоса Moneual me770. Стартовал, и падал с ошибкой основной счётки, индикауия работала.
основная проблема - волосы и тугой ход привода счётки.
Почистил, смазал, собрал - работает. Выключил, перенёс в другую комнату - при включении нету индикации режимов, зарядки. Реакция на сенсорные кнопки, переключение режимов, стар/стоп есть Но самого старта нету (после запуска уборки стоит как истукан)
Разобрал, шлейф цел, конекторы , контролер пропаял, проверил вмелкоскоп - норма. Питание есть.
Контролер диодов индикации ABOV MC2202D (16 светодиодов рулит). Даташита нет.
Пока туда - сюда индикация появилась и снова исчезла. Реакции на простукивание, деформации нету.
Единственное что делал в процессе и меж - переключал язык оповещений по мануалу. Думаю, может чего не так мог нажать. Но в том же мануале нету описания отключения индикации или других фишек программирования.
Может кто встречался с подобным.
Важный факт и проблема, что кроме отсутствия индикации выбранные команды оповещаются голосовым сообщением но не исполняются. Ошибок не сообщает.
Добавлено 13-06-2019 22:30
Сервисмана не нашёл, юзер ман за ссылкой: ссылка скрыта от гостей
