Решено Материнка asus man68-am plus не вкл
pankrat_mh
7 Июн 2019
Собственно часть описания на скрине.
Как я понял, ниже трнзистора стоит резюк. Вот номинал не известен. Подскажите если кто знает.
    Ответ в тему Материнка asus man68-am plus не вкл как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
valoha
8 Июн 2019
pankrat_mh, у меня такая стоит. Если до понедельника ни кто не напишет, залезу в комп гляну. Может завтра получится.
valoha
9 Июн 2019
На твоем фото не видно ревизии, у меня вторая.
На резисторе написано вроде 810, звонится 867 Ом (Исправил, что бы не думали про маркировку)
pankrat_mh
10 Июн 2019
valoha, Да, ревизия другая. Но уже что-то. Спасибо! Буду пробовать.
rumata64
10 Июн 2019
Это как? :shocked: Вместо 81 Ом звонится 860 МОм?! На рабочей-то мамке? :no: Не верю.
valoha
10 Июн 2019
rumata64, про мегоомы не знаю, с чего это вы взяли, про омы да. Сегодня утром у самого сомнения были. Залез ещё раз в комп. Перепроверил. Действительно звонится 868 Ом. Не знаю почему так. Комп личный, до выключения работал.
Добавлено 10-06-2019 16:39
Понял про мегоомы. Имел ввиду 867 Ом, а не маркировку.
Добавлено 10-06-2019 16:44
Я сам не могу понять, как так получается. В любом случае маркировка видна на фото. Дальше решайте.
sszer
10 Июн 2019
Ставлю на то, что проблема не с резистором а говняным сдохшим чипсетом.
rumata64
10 Июн 2019
Если мать ваще молчит, то таки скорее всего. Запаять 100 Ом и дунуть феном на чипсет, делов на 15 мин. :)
pankrat_mh, наверное все же ASUS M2N68-AM Plus? ;)
П
ПАВЛИК 22
12 Июн 2019
RES 1K OHM 1/16W(0402) Борд на плату же есть, но к включению платы он не имеет ни какого отношения.
tersink
13 Июн 2019
Маркировка на резисторе не 810, а 01B. Сопротивление резистора 1кОм.
pankrat_mh
13 Июн 2019
valoha, помогло. Все работает!!!! Спасибо!!!
valoha
16 Июн 2019
tersink, к сожалению не совсем видно было, с увеличилкой не подлесть в корпус, поэтому измерял прибором. Да и такой маркировки не помню.
Хорошо, что помогло.
rumata64
16 Июн 2019
Не мудрено :mrgreen: Хрен запомнишь! :p
Эта система маркировки состоит из трех элементов: две цифры указывают код номинала резистора, а следующая за ними буква определяет множитель. Две цифры представляют собой код, который дает трехзначное число сопротивления (см. табл.)
Например, код 04 означает 107 Ом, а 60 соответствует 412 Ом. Множитель дает конечное значение резистора, например:
01А = 100 Ом ±1%
38С = 24300 Ом ±1%
92Z = 0.887 Ом ±1%
valoha
17 Июн 2019
rumata64, капец, даже и не сталкивался с такой. В основном всегда просто цифры написаны. Большое спасибо, буду знать.
