ASUS STRIX Z370-G ME is updating
Сержик85
Зашел системник с проблемой при включении пишет BIOS is updating. Do not shut down or reset the system to prevent system bootup failure. Со слов владельца обновлял биос и что-то пошло не так. на программаторе залил first release с оф сайта, изменений никаких, залил последнюю версию, начал писать ME is updating и циклическая перезагрузка. Заливал еще какую-то версию, но к успеху это не привело. С юсб не подхватывает, на f2 del не реагирует. Помогите кто знает, что я делаю не так? Дампы если нужно прикреплю.
    Ответ в тему ASUS STRIX Z370-G ME is updating как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
rumata64
Говорят надо влить чистый регион.  ссылка скрыта от гостей   ссылка скрыта от гостей
Или: см. мануал п.3.11.3 ASUS CrashFree BIOS 3  ссылка скрыта от гостей
Сержик85
Наверное я неправильно заголовок написал, проблема скорее не в МЕ регионе (это сообщение выскочило только на одной прошивке), а в bios is updating. Штук пять перепробовал прошивок, ничего не помогает.
_Suhov_
Куда лили? Там две флешки, при невозможности сравнить их содержимое плата будет пытаться восстановить из одной другую. Встречал что-то подобное, когда чистили системник и отверткой перебили дорожку возле одной из флешей. Так же что-то было типа "биос апдейт" и на этом висело. Попробуйте оставить одну из флешей- как себя поведет?
Сержик85
_Suhov_, флешка там стоит одна, 25q128, на 16 Мбайт что полностью соответствует дампу с оф сайта. Хотя я думаю что UEFI должен куда-то в другое место залит, (поправьте если ошибаюсь но как по мне для UEFI 16 Мбайт прошивки маловато), но ничего другого напоминающего флеш я не нашёл.
_Suhov_
я на фото увидел две флешки в районе мульта, может другая ревизия платы. 16 метров для уэфи вполне достаточно
