Монитор Samsung 2233rz, дефекты изображения.
and222
  • 30 Май 2019
Монитор Samsung 2233rz, матрица m220z1-l09 .
Здравствуйте, во время работы дефекты изображения, в тестовый режим так и не смог загнать, нет информации. При отключеном шлейфе lvds и подаче питания на матрицу с внешнего источника, вот такая картинка . Это тестовый режим? Матрице хана или можно что то еще сделать?
    Каталог прошивок
    Схемы мониторов LG (каталог)
    Светодиодная индикация ошибок
    Service Manual
    Data Sheet
    Ответ в тему Монитор Samsung 2233rz, дефекты изображения. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Д
Дроссель
  • 30 Май 2019
А где фото рабочего режима? Просто непонятно, матрица "белая" или "чёрная".
Хотя сдаётся мне что она сдохла.
Transformator
  • 31 Май 2019
Матрице хана
MICHAIL
  • 31 Май 2019
С Т-кона на матрицу сколько шлейфов? 1 или 2 ?
and222
  • 31 Май 2019
MICHAIL, 5 шлейфов
MICHAIL
  • 31 Май 2019
фото матрицы сзади
and222
  • 1 Июн 2019
MICHAIL, Вот так? Шлейфов 8 а не 5. Вы подскажите куда посмотреть, я не совсем тупой, просто по матрицам мало опыта.Спасибо.
MICHAIL
  • 1 Июн 2019
Да нечего тут смотреть. В помойку.
and222
  • 2 Июн 2019
MICHAIL, А почему если не секрет? Что произошло.
tutu7
  • 2 Июн 2019
При таком изображении столбцовые драйвера должны "кипеть".
and222
  • 3 Июн 2019
tutu7, Это стекляшки, которые на шлейфах? Если они ,то не греются.
MICHAIL
  • 3 Июн 2019
Если напряжения на контрольных точках в норме,то тогда остается неконтакт шлейфы- стекло.
and222
  • 4 Июн 2019
MICHAIL, Ну подскажите последний раз, перед тем как выкинуть его. Напряжения на контрольных точках vgh-25v, vgl-7v, vsa-12v. 3.3 v тоже в норме. Подскажите что за микросхема красным обведена, точнее я понимаю что это ldo стабилизатор, но что он питает? На выходе около 2,5в , но когда косаюсь выхода щупом полосы начинают мельтишить, могут вообще исчезнуть, меняют цвет , ширину.
Добавлено 04-06-2019 18:12
MICHAIL, Вызвонить куда идет выход так и не смог, схемы нет
MICHAIL
  • 4 Июн 2019
Ну а поискать по надписи и маркировке никак?
Отрицательная напруга - сколько?
Добавлено 04.06.2019 23:43
Кроме того,если это тоже стабилизатор,то на выходе дб емкость. Вот и прочесать плату на предмет - куда идет.
and222
  • 4 Июн 2019
MICHAIL, Ну я не совсем дебил, маркировка не даёт ровным счётом ничего mt9s08. Звонится на соседний кондёр, а дальше никуда, все плату обзвонил.
MICHAIL
  • 5 Июн 2019
То есть сия деталь лишняя? Откусить !!! :gigi:
Добавлено 05.06.2019 01:56
Я вижу там по соседству 2 кондера - С1 и С4. На какой из них ?
and222
  • 5 Июн 2019
MICHAIL, На С1 , маленький.
