Регистратор Falcon HD28-LCD-GPS, аналог Texet DVR-2GP
  • Автор темы l.v.h
l.v.h
  • 8 Май 2019
Наблюдаемые неисправности:
1. При работе от аккумуляторной батареи неисправностей не наблюдается.
2. При питании от внешнего БП не включается кнопкой Power, в некоторых ситуациях включается при нажатии кнопки Reset.
Бывает вообще невозможно включить кнопками Power и Reset после отключения внешнего БП включается только после нажатия Reset, в дальнейшем от аккумулятора работает нормально.
3. При включенном состоянии от аккумулятора и последующем подключении внешнего БП работает до момента выключения кнопкой Power, при попытке повторно включить не включается, необходимо отключить БП и нажать Reset.
4. Изредка бывало включался от БП при полной зарядке (светится зел. светодиод).
    Ответ в тему Регистратор Falcon HD28-LCD-GPS, аналог Texet DVR-2GP как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Д
Доктор
  • 8 Май 2019
Продолжайте наблюдения!
l.v.h
  • 9 Май 2019
Ток потребления ......................................аккумулятор .....................БП
выключенный режим...............................- минимальный................- 150 мА
включенный без записи (акум. заряжен).......- 350 мА.....................- 380 мА
включенный с записью.................................- 450 мА....................- 520 мА
включенный без записи + светодиод.............- 480 мА....................- 500 мА
в режиме зависания (БП отключен)...............- 150 мА...................... нет
в режиме зависания (БП включен).............- заряд+ 26 мА..............- 260 мА
(токи могли чуть отличатся т.к. сделаны в разных режимах и одним мультиметром).
При отключённом БП, в режиме зависание, регистратор в отключенном состоянии потребляет повышенный ток от аккумулятора 150 мА, в таком состоянии аккумулятор разрядится не нажав Reset!!!!.
Из ранней эксплуатации были замечены полные разряды аккумулятора, так как о существовании внутренней кнопки Reset до данного ремонта было неизвестно из-за ненадобности, поэтому регистратор полностью разряжался.
Зависание происходит в двух проверенных вариантах, практически они сводятся к одному варианту.
1. регистратор включен, подключается БП, выключается нажатием кнопки Power "Выкл", (все в норме) после нажатия Power "Вкл" - зависание!
2. регистратор выключен, подключается БП, при нажатии Powr "Вкл" - зависание!
Т.е. зависание происходит при включении регистратора с подключенным БП !!!
Напряжение используемого БП 5В ток до 3 А. запаса по току достаточно! По проседанию напряжения возможно могут быть варианты но не от БП.
Дополню то, что при включении БП регистратор должен включатся и он включался в процессе эксплуатации. Сейчас это неопределенность.
l.v.h
  • 10 Май 2019
Пробовал подавать напряжение после диода D9 (USBPOWER) установленного в начале цепи питания от БП, работает включается нормально не зависает. Но в данном случае не будет работать от запуска машины.
Пересмотрел полную схему, кроме цепочки контроля запуска двигателя (С131) в процессор еще идет сигнал Detect_VBUST который снимается с приходящего miniUSB +5В (БП), через делитель из двух резисторов.
Предполагаю Detect_VBUST в нем дело, но причиной конечно может быть ПО (прошивка)
Занимаюсь поиском этих двух резисторов на плате R118, R120, для того чтобы установить там "0" при питании от БП.
l.v.h
  • 10 Май 2019
Поиск резисторов R118, R120 затянулся, все обыскал, каждый резистор прозвонил с двух сторон их не нахожу.
Сопротивление по питанию входа от БП 2,44 кОм соблюдая полярность, 2,54 кОм противоположно полярности.
Добавлено 10-05-2019 19:53
Сопротивление по питанию после диода D9 (USBPOWER) превышает 6 кОм в разной полярности т.е. резисторы все же где то есть.
