milob
- 9 Июл 2019
milob сказал(а):а мозги долго скрипели...
Ответ в тему Переделка машинки для стрижки CP-6800 на литий как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
У лития и кадминя разные будут характеристики падения напряжений. Может там и двигатели в разных машинках разные. Может хот на 0.5 В номинального напряжения будут отличаться. Хорошо бы маркировку или хотя бы сопротивление якоря их сравнить. Предполагаю у машинки с кадмием сопротивление якоря будет меньше (если заявленная мощность одинаковая).milob сказал(а):2 скорости за счет падения напряжения на диоде.
Спасибо, поштудирую. А сопротивления моторов завтра выложуВасисуалий сказал(а):Вот в подарок >> The Art of Electronics ссылка скрыта от гостей /
Эта книга истинный бестселлер и настольный справочник любого электронщика!![]()
На кадмий моторчик пониже напряжение. Переделка под литий его разгонит больше. Значит понижающий ШИМ на низкое напряжение ещё актуален.milob сказал(а):Сопротивление якоря мотора на литии - 0,7 ома, на кадмии - 0,4 ома
