- 15 Май 2019
Васисуалий, именно RicohВасисуалий сказал(а):Не верю! Ну что угодно, но только не Рикош!
milob, проверь включение.
Так это вроде контроллер заряда батарейки , а драйвер управления двигателем?segor сказал(а):только серия R5478N
Ответ в тему Переделка машинки для стрижки CP-6800 на литий как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
milob сказал(а):но зачем 2й контроллер заряда?![]()
milob, а где ты увидел второй контроллер заряда?milob сказал(а):По включению похоже, но зачем 2й контроллер заряда?
А 4056 внизу платы? - TC4056A CK6G 18.1segor сказал(а):milob, а где ты увидел второй контроллер заряда?
milob, у китайцев купить не проблема. Или ты ориентируешься на ларёк, что за углом.milob сказал(а):Да, маркировка совпадает для R5478N187CD - 510**, где ** Lot number Все равно не найти..
Понятно.... ссылка скрыта от гостейmilob сказал(а):Искал на али - нету,
Вообще-то алибаба это площадка для юрлиц и корпоративных покупателей.. А Вы покупали на ней?segor сказал(а):Понятно.... ссылка скрыта от гостей
Напрямую нет.milob сказал(а):А Вы покупали на ней?
milob сказал(а):Блин, прихожу к выводу, что китайцы умнее нас всех!...![]()
lexa9131 сказал(а):Тема поиска низковольтного повышающего драйвера ещё актуальна?![]()
Васисуалий сказал(а):Нужен был тупой, банальный ШИМ...
А что, есть сложности получить на ней напряжение ниже чем у батарейки?Васисуалий сказал(а):а инженером может быть не каждый!
Ну это я так по обывательски. Ведь в тонкостях слов электронной инженерии я не силён.Васисуалий сказал(а):Драйвера?
milob сказал(а):Вся плата, выложенная мной, это - банальная зарядка-разрядка для лития.
milob сказал(а):2 скорости за счет падения напряжения на диоде.
