Переделка машинки для стрижки CP-6800 на литий
  • milob
Васисуалий
  • 1 Май 2019
Владимир Анатольевич сказал(а):
а даташит глянуть не судьба?
Хочу тебе напомнить, что тут не флейм! Поэтому очень желательно обосновывать свои утверждения, хотя бы формально!
Потому что:
milob сказал(а):
ICM7555ID - Wide operating supply voltage range guaranteed 3 V to 16 V
Действительно так! Согласно даташиту:  ссылка скрыта от публикации
O
o_l_e_g
  • 1 Май 2019
Васисуалий,4.5 гарантированные. 555 спокойно работают от 2.5В При сомнении взять 7555. Полевик можно взять со сверхнизким на гейте, накрайняк -биполярник.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Переделка машинки для стрижки CP-6800 на литий?
    Ответ в тему Переделка машинки для стрижки CP-6800 на литий как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Васисуалий
  • 1 Май 2019
Всё равно не люблю неучтённые характеристики и стараюсь избегать.
Да ты чО? :shocked: :shocked: :shocked:
А вот это как понимать? :gigi: Про два вольта тут вычитал? :bigok:
А ну внизу там меленько прочти.... :shuffle:
milob
  • 1 Май 2019
Эти параметры основаны на характеристиках и не тестировались
Васисуалий
  • 1 Май 2019
И все же я предлагаю не зацикливаться только на одном напряжении питания, но учитывать и другие потребности, например оченно хотелось бы иметь вразумительную индикацию разряда батареи. Моторчик коллекторный и может замкнуть в конце концов! Стартовый ток моторчика тоже надо бы как то "обсосать".
Скромно предложу все же использовать какой то стабилизатор напряжения. С учетом стартовых характеристик мотора получим более уверенный старт и некоторую стабилизацию оборотов независимо от уровня заряда батареи. Думаю, надо искать среди многочисленной армии стабов именно для Li-ion или LiFePo применений...
milob
  • 1 Май 2019
Может что-нить такое?  ссылка скрыта от публикации  Или это -  ссылка скрыта от публикации
  • 1 Май 2019
milob, по ссылке - да, типа такого.
С 34063 питание от 3В, как там с стабильностью литиевой, когда она отключается? Что отключится раньше, 34063 или батарея?
Ну и насколько я помню по даташиту, там предусматривается использование пермаллоевого сердечника, что не дёшево и иногда трудно достать на периферии.
По даташиту(если я правильно помню), микросхема заточена под пермаллой.
Васисуалий сказал(а):
Хочу тебе напомнить
это я писал, когда было упоминание микросхемы, потом ТС дописал предложение на английском.
Но я всё равно считаю первым смотреть даташит.
да ты зациклился на 555/7555.
Вот про эти нот тестед я и говорю, что не люблю это, типа "50 на 50".
Работает? На твой/его/чей угодно страх и риск. Но я не хочу париться пограничными состояниями.
Защита в ДиСи-ДиСи по току потребления. Выставить на 600-800мА и посмотреть в работе.
Это если контроллер допускает регулировку защиты.
Как вариант - поставить в защите позистор, но тогда могут быть проблемы с приобретением на периферии.
Добавлено 01-05-2019 13:00
можно и такое.
Стартовый ток бы знать...
O
o_l_e_g
  • 1 Май 2019
Сделать все на маленьком батарейнопитаемом Мк, и делов, любые свистелки и перделки. Только кто будет делать?
milob
  • 1 Май 2019
Вот нарыл DC-DC микромощных преобразователей:
  • 1 Май 2019
milob, ты смотри что у тебя продаётся в окрестностях.
lexa9131
  • 1 Май 2019
milob сказал(а):
Вот нарыл
Часть там повышающие. Те у которых биполярный силовой ключ (LM2578), для нашего понижающего не подойдёт, высокий перепад минимального напряжения будет для уверенной работе.
Нужно что то типа TPS54226 с двумя полевыми ключами. У них и общий КПД выше. Хотя управление по даташиту как от 4.5 В. (не силён в английском) Только его паяльником не спаяешь, там теплоотвод ещё нужен.
retx
  • 1 Май 2019
milob сказал(а):
При 2 В ток потребления без нагрузки 150мА, при остановке мотора - 500мА. Сопротивление показывает 0,4 ома. На али есть ICM7555ID - Wide operating supply voltage range guaranteed 3 V to 16 V
2/0.5=4 Ом а у тебя 0.4 Ом
2/0.4=5А
что то не сходится,
или источник питания больше 0.5А не способен выдавать, или в схеме резистор уже стоит
Васисуалий
  • 1 Май 2019
chignon сказал(а):
цена этого ЛТЦ какая?
Я вот тоже заинтересовался и нигде не нашел! :no: Т.е. не просто цены, но и предложений нет!
Добавлено 01-05-2019 15:03
ПСЫ!
ADP1111 можно купить на EBAY, но в партии по три или пять штук и по цене около пятисот-шестисот рублей за корпус! ДОРОГО! :no: :shocked:
LTC3127 там же и примерно по той же цене! :shocked: Кроме того она только 1А максимум тока может. Не мало?
TPS54226 не подходит по питанию. Она только от 4.5 вольт... :no:
lexa9131
  • 1 Май 2019
Пока отработаешь нормальный и надёжный стабилизатор в железе, а не симуляторе, то как раз положишь в труп где то столько. :gigi:
milob
  • 1 Май 2019
2/0.4=5А
что то не сходится,
Сейчас перемерял другим тестером - сопротивление = 3 ома, индуктивность 70мкГн. БП лабораторный. Я к сожалению не инженер, просто радиогубитель, с большим опытом губления! :zdes:
lexa9131
  • 1 Май 2019
Опыт, это та большая куча техники, которую ты сначала угробил, а потом восстановил. :gigi:
milob
  • 1 Май 2019
Я изначально ориентировался на Li-ion аккумулятор размера 14500 / 900 мА Робитон, т.к. 18650 не влазит, не хочется корпус растачивать.
lexa9131
  • 1 Май 2019
Так у тебя там две штуки 14500 влазят? Да ты чо молчал? Тогда соединяй их последовательно и применяй доступный DCстабилизатор -
Такой хоть и кажут ему 3 А, но как говорил, до 1,5 А мало греется, а так дроссель начинает потом заметно греться до 3 А.
milob
  • 1 Май 2019
А как их последовательных заряжать? Хотя и какой-нить плоский литий можно воткнуть..
lexa9131
  • 1 Май 2019
Если у родных аккумуляторов 2,4 В, 800 мАч - 1,92 Втч.
То с литием 8.4 В (2х 4.2 В), 450 мАч - 3.78 Втч.
Так что в двое запас по ёмкости будет. Только контроллер на 2 шт. лития сразу ставь и по току смотри их.
Васисуалий
  • 1 Май 2019
lexa9131, у меня какая то подобная есть. Ее кума купила по дешману с металл-гидридом и после того, как постригла одного единственного ребенка в течение дня :shocked: притащила мне и попросила что то сделать. Я воткнул туда один единственный 18650, но фирменный. Теперь этой машинкой можно перестричь всю семью разом от одной зарядки. Зарядка кЕтайская от USB, готовая платка. Покупал в кЕтае по какой то там цене типа шапка сухарей за мешок! Поучил десять платок с зарядкой. Долго раздавал всем, кому не лень. Одну, единственную засунул в машинку.
Один недостаток - обороты мторчика великоваты и ножи греются. Стрижет просто бомбически, но можно обжечься! Вот чего я и хотел бы - уменьшить обороты и вообще их стабилизировать...
Короче одна 18650 рулеЗз! :up:
milob
  • 1 Май 2019
И еще, на коленке в общем-то не хочется все это лепить, хочется сделать нормальную плату. Короче одна 18650 рулеЗз! Согласен!
Васисуалий
  • 1 Май 2019
milob, а придется! :gigi:
Все равно надо сначала обкатать и уже потом, конечно же развести нормальную и компактную плату! И не забудь еще воткнуть в нее предохранитель! :one: Ибо литий он такой! :shocked: А талант некоторых домохозяек засунуть машинку среди тряпок и прочего барахла поражает!
lexa9131
  • 1 Май 2019
Или обычной зарядкой с ограничением по напряжению и тока. Но временами нужно будет их балансировать специальной зарядкой. В народе популярна Imax B6.
Можешь и купить балансиры зарядки типа такие -  ссылка скрыта от публикации
Добавлено 01-05-2019 21:53
И не забудь еще воткнуть в нее предохранитель! Ибо литий он такой!
Есть же литии с предохранителем, только "пшик" и всё. Даже есть на этот размер 14500.
Добавлено 01-05-2019 21:54
Как видишь, размер не идёт, да стабилизатор с высоким КПД найти проблема.
retx
  • 1 Май 2019
Пункт №1:
Никакие методы регулировки типа "резистор" тут не прокатят! :no:
Причем не следует питать иллюзий в том плане, что интегральный стабилизатор чем то отличается от кандового реостата! Какой бы параметрический регулятор не был предложен, он все равно останется "резистором", пусть и сложносочиненным! Суть такого регулятора ВСЕГДА сводится к одному - цепь состоит из источника тока (батарейки), моторчика (нагрузка) и некоего "резистора", который ограничивает ток в цепи и создает на себе любимом падение напряжения. Это падение напряжения выделяется на резисторе в виде тепла. Такое решение приводит сразу к двум неприятным последствиям:
1. Лишнее тепло, которое в виду значительного потребления тока мотором также будет значительно и его надо куда то девать учитывая закрытый корпус устройства. (обжигать себе руки? Плавить корпус?)
2. Излишний и совершенно бессмысленный расход энергии из аккумулятора, емкость которого не бесконечна и размеры которого ограничены тем же корпусом и массой)
можете городить шимы и прочее,
но имхо для постригалки это овчинка выделки не стоит,
самое рациональное (цена, время, качество) ограничить резистором
на счет тепла и расхода АКБ:
1. смотря какое сопротивление подключить, если взять описанный мотор и добавить ~2 Ом то выделяемая мощность на резисторе будет ориентировочно 0.4Вт (при умеренной нагрузке)
2. при добавлении резистора общий ток будет меньше чем если напрямую подключенный мотор и соответственно заряд АКБ будет медленнее расходоваться (напряжение на моторе будет на ~0.9В меньше)
