Dell 2417 каждые 4 секунды появляется блок полос
  • Axis
Axis
  • 29 Апр 2019
Dell e2417h
Матрица PV92P
Прошивка M2B101
Индикатор BID 0
Каждые 4 секунды появляется и исчезает блок из полос высотой 45мм , разделенный на 4 части.
В остальном монитор рабочий.
Началось без внешних факторов
Монитор пашет 24/7 19000 наработка
dinаmik
  • 1 Май 2019
Axis, проверь скалер. По ходу проблема в нём. Чего то матрасу не хватает.
Transformator
  • 1 Май 2019
dinаmik, а мне кажется что матрасу хана
dinаmik
  • 1 Май 2019
Transformator, может быть, но там ещё и глина есть (в в шлейфе матарса). Часто прошибает. Axis, фото покажи шлейфа.
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • неисправность инвертора;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
  • Как прошить монитор?
Transformator
  • 1 Май 2019
глину как правило вышибает по питанию
что вызывает смерть шима и предохранителя на плате матрицы
dinаmik
  • 1 Май 2019
Transformator, не обязательно. Меня вот это не радует Каждые 4 секунды появляется и исчезает блок из полос высотой 45мм , разделенный на 4 части.Надо смотреть шину по питанию матраса горизонтальных дров.
Д
Дроссель
  • 1 Май 2019
Проблема с драйвером строк. Искать драйвер, отвечающий за данный участок матрицы, замерять, и пробовать подогревать/охлаждать. Но сдаётся мне что панель в Валхаллу собирается.
egorzakirkin
  • 14 Дек 2019
точно такой же моник точно такое же поведение) что не делал все в пустую
Sergej
  • 15 Дек 2019
Это что??? :shocked: :upset:
MICHAIL
  • 15 Дек 2019
Ну как-же! На матрасе горизонтально лежат дрова .А вот где у них шина питания.. --- :shocked:
pomidorka
  • 20 Дек 2019
Массовый падеж этих 24.
