Магнитола soundmax sm-ccr3703g проблемы с прошивкой.
  • Автор темы Alex-auto
Alex-auto
  • 28 Апр 2019
Добрый день. Проблема с прошивкой данной магнитолы. Случайно прошил левой прошивкой через меню магнитолы. Теперь магнитола не запускается. Родную прошивку с трудом, но нарыл.
Подскажите, спецы, как прошить данный контроллер stm8s207c8? Подпаялся к плате st-link v2 к RST,GND,SWIM,5v. На плате есть выход под разъем, без маркировки. Подпаялся по даташиту. st-link v2 китайский с алиэкспрес. Драйвера установил. Ноут его определил. stm32 st-link utility его видит, прошивку обновила. При коннекте выдает такое сообщение: Error : Cannot communicate with the device !
Check the SWIM cable connection and check all the needed pin connections on the SWIM connector.
If the application code uses Swim Disable and Reset pin as Output or has disabled SWIM Clock Divider:
Try Now to SWITCH OFF and ON the application Power Supply while NRST Reset pin is forced low.
Error : < PROGRAM MEMORY reading failed.
Ни в какую не хочет читать контроллер. Он рабочий. Случайно обновил не той прошивкой через собственное меню магнитолы. Теперь магнитола не запускается. Как его прочитать? Может нужно какой контакт на минус посадить для прошивки? Питание при попытках прошивки подавал и программатором и напрямую плату подключал. Результата нет. Пробую прошивать STVP
S5555erg
  • 6 Май 2019
Контроллер может быть закрылся, попробуй поставить новый.
На плате есть выход под разъем, без маркировки....
Это шина rx, tx.
Чего ты шить собрался??? :ma:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Магнитола soundmax sm-ccr3703g проблемы с прошивкой.?
    Ответ в тему Магнитола soundmax sm-ccr3703g проблемы с прошивкой. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
S5555erg
  • 7 Май 2019
Не удается связаться с устройством!
Проверьте подключение кабеля SWIM и проверьте все необходимые контакты на разъеме SWIM.
Если в коде приложения используется вывод «Отключение плавания» и вывод «Сброс» в качестве выхода или отключен делитель тактовых импульсов SWIM:
Попробуйте сейчас ВЫКЛЮЧИТЬ и ВКЛЮЧИТЬ источник питания приложения, пока на выводе сброса NRST установлен низкий уровень
Наверное пора обратиться к мастеру, если ты элементарно переводчиком пользоваться не мОгешь :)
