Решено автомобильный мультимедийный плеер
rv9uu
24 Апр 2019
Помогите опознать -cmd- компоненты.
1.CM9C
2.J4H62
3.LPS1F8g2-возможно LPS1E8g2
SOT353-23.
    Ответ в тему автомобильный мультимедийный плеер как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Н
НИФХИ
25 Апр 2019
первый это часом не 74AHCT1G125GW. По включению глянуть бы. А другие по включению это не кренки?
rv9uu
25 Апр 2019
1. LPS стоит в радио модуле -TEA6856- там выход -3.3-вольта вход 5-вольт.
2.J4H62=5-вход -1-выход. 1-5нога дроссель 22мгн.вход на 5ногу,5-вольт.Может быть повышающий преобразователь,хотя не у верен.С 1 ноги выход через диод,емкость масса, 10 ом емкость масса.Как бы фильтр пробка.
3.CM9C-там вообще не понятно, на 5-ногу 5-вольт на 4-ноге 3.3-вольта, выход с 1-ноги.Похоже на двойной стабилитрон
Добавлено 25-04-2019 14:45
Приблизительно могу нарисовать схемки.(обвязку)Все покрыто чернотой-тяжело.Болтик упал и замкнул 12в.с 5-вольтами.
Н
НИФХИ
25 Апр 2019
блин, лпс втречал где-то недавно, почему про кренку и спросил, в телевизоре наверно, не помню. Это может 1117
25 Апр 2019
rv9uu, сделай читабельное фото микросхем, чтобы можно было прочитать маркировку. А то ведь так будешь долого гадать. :mrgreen:
rv9uu
26 Апр 2019
вот такие
Petro
26 Апр 2019
Козы после снятия данных питателей по шинам питания нет ? Если уже коза, то смысла нет искать.
rv9uu
26 Апр 2019
LPS1E8g2 вопрос решен-это LP3992.
Добавлено 26-04-2019 09:30
Не все нормально,к.з нету,кз было в LPS1. Аппарат включается.
26 Апр 2019
Да, это Low Power Semi, его ни с кем не перепутаешь.
Что касается "СМ9С".... Возможно, ты путаешь вход с выходом.
Вот два варианта:
- GP1103 -  ссылка скрыта от гостей
- SiP21106 -  ссылка скрыта от гостей
Причём, у GP1103 три типа распиновки, так что смотри внимательно.
По "J4H62" - без фото нет уверенности, что ты правильно прочитал маркировку.
rv9uu
30 Апр 2019
Вот приблизительно на рисовал
rv9uu
1 Май 2019
segor сказал(а):
J4H62
J4H62-смотрелась под микроскопом,ошибок в маркировки нету.
Н
НИФХИ
1 Май 2019
J4H62 по включению похожа на лм27хх. К сожалению техасская маркировка с алиэкспрессовской не совпадают, а лмок этих много разных
rv9uu
2 Июл 2019
CM9C-tps2015bdb
J4H62--lm2704mf-adj
Всем спасибо,тема закрыта
