LG E1951C подружить матрицу LM185WH1-TLH1 с монитором ???
  • ulyanoff
ulyanoff
  • 23 Апр 2019
Добрый день! Долго лежал монитор LG E1951C битый, матрица RB1LM185WH2, шасси E2051S . Вот его полные характеристики  ссылка скрыта от публикации  .
И вот попалась рабочая матрица от LG W1943 ,LM185WH1-TLH1 . Сравнил даташит на матрицы - 99% совпадение(по моему мнению :) ). Далее перекинул стекло WH1 на WH2, всё аккуратненько стало и ОК.
Включаем - старт - белый экран мигнул пару раз и пошли тестовые поля - красный / дважды белый/ зеленый / дважды белый/ черный / и так далее. На экране нет ничего .. Также пробовал с сигналом - то же. Вход в сервис затруднен, потому как они сенсорные ...
Вопрос - возможно кто то подскажет как подружить этот моник с матрицей WH2? или это плохая идея??
Transformator
  • 23 Апр 2019
Нужны даташиты на обе матрицы
В противном случае вы сами будете гадать на кофейной гуще
Transformator
  • 23 Апр 2019
не открываются ваши архивы
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • неисправность инвертора;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
  • Как прошить монитор?
Д
Доктор
R. I. P.
  • 23 Апр 2019
Архиватор обнови.
Д
Дроссель
  • 23 Апр 2019
Архиватор обнови.
"Неверный формат, или ошибка в архиве.".
ulyanoff
  • 23 Апр 2019
Спасибо за помощь с архиватором! :) :)
p/s/ думаю что прошивка не поддерживает эту матрицу ... :(
Transformator
  • 23 Апр 2019
теоретически все должно работать
Распиновка один в один
Также разрешение одинаковое
Может проблема в том что
ulyanoff сказал(а):
По Led матрице не нашел с точно такими буквами
Все поддерживается
ulyanoff
  • 24 Апр 2019
Залил видео  ссылка скрыта от публикации  . Пока ничего не понятно.. даже тестовые поля странно как то хаотично переключает.
