Автомобильный усилитель моноблок,некорректно работает.
  • 6apcik
6
6apcik
  • 21 Апр 2019
Здравствуйте,нужна помощь. Есть усилитель D (китайского) класса. Питание двух полярка. Выходные ключи irf 650n. По схеме похож на Machete 1500 По питанию два транса,работают в паре,на них 3 дополнительных обмотки. Две точно для питания операционников,ибо идут на стабилизаторы,одна для двухполярки +-12. Собственно проблема следующая. Если не подключать ничего на выход,то в каждое плече накачивает по 65в ровно. Т.е +65В и -65В. Как только подключаю саб на выход одно плече остается таким же,а другое уходит в 120в. Саб при этом слегка втягивается и еле слышно свистит. При подаче входного сигнала выход есть,но ощущение будто клип. Фоновый "Пердеж". Конденсаторам разумеется приходится не слабо,двое уже вскрылись. Что может быть в данной ситуации? Irf640n все проверил,все нормально. На одно плече irf ' ок даже при отсутствии сигнала на входе летит напряжение. Т.е. оно приоткрыто. Летит напрямую с модулятора. Раньше все работало нормально,пока усилитель не вскрылся,выгорело плече входных ключей и пара 640. Усилитель свой,личный,востановить дело принципа,цена/время значения не имеет. С усилителями ранее не сталкивался поэтому прошу хотя бы какой-то помощи вроде обьяснения как быть должно на рабочем. Заранее спасибо.
myth
  • 21 Апр 2019
Пора доставать осциллограф, тестер и мерять что-то. Модулятор особенно
Добавлено 21-04-2019 19:05
В возбуд то не уходит?
Добавлено 21-04-2019 19:06
Схему бы хоть положил. Включение усилителей мостовое?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Автомобильный усилитель моноблок,некорректно работает.?
    Ответ в тему Автомобильный усилитель моноблок,некорректно работает. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
6
6apcik
  • 22 Апр 2019
Усилитель один,работал в 2 ома на лайтовом режиме( Потребление ватт 800макс). Схемку прикрепляю. В каком смысле "в возбуд не уходит?"
M1500D_SCH.pdf
trojan-krichev
  • 22 Апр 2019
6apcik, Это все тот же усилитель??? :gigi:
trojan-krichev
  • 23 Апр 2019
неее, это уже другой.
Постотри как общий у тебя идет, от транса, кондеров и до усилка.Может где болтик не докрутил, а может меряеш не относительно общего
6
6apcik
  • 24 Апр 2019
Это уже другой. Но почти такой. В том махнул все диоды и он ожил. Ездит у брата в машине. А мне чисто случайно достался почти такой же,только не "2500" а "1500".Пару месяцев потрудился,а потом произошло что писал. Проблема схожая. Общий точно везде идет,по опыту старого сразу все промерил. Меряю на выходных кондерах. Пока нет нагрузки,стоит хоть час включенный,и напряжения одинаковые почти до сотых. Как только подключаю нагрузку в одном сразу 120. Просто интересуюсь как это вообще работает и почему так происходит.
Stivqwert
  • 22 Июн 2022
Добрый вечер . Прошу продолжения темы
