LG w1942s не работает подсветка.
  • Автор темы berdyanec
  • Дата начала
berdyanec
5 Июл 2006
1.956
Сборка мосфетов STU407D, Управление,предполагаю, FAN7314
невозможно прочесть маркировку. :no:
Заменил, на всякий случай, мосфет(есть потемнее платы) и один кондер. Поставил 1000х35 Проверил сигнал включения- есть.
Не помогло. :no:
Сопротивление обмоток отличается на один Ом, порядка 1200.
Индикатор питания, светит синим. Лампы, даже донорские, не зажигаются...
5 вольт, есть. А вот, вместо 22, меряется 27 Вольт.
:help:
dinаmik
25 Ноя 2006
2.601
А вот, вместо 22, меряется 27 Вольт.Без нагрузки так оно и будет. Питание на транс инвертера приходит ?
foxter-x
12 Окт 2010
184
berdyanec,  ссылка скрыта от гостей  схема в помощь. И ждем измерений.
berdyanec
5 Июл 2006
1.956
dinаmik, питание есть на мосфете, оно же через транс приходит. Спасибо!
foxter-x, схемку я нашел. Питание на мосфете есть. На затворах мосфетов 0 и 27 Вольт. Предполагаю, отсутствуют импульсы запуска. Ослик долго оживлять, чтобы проверить.
foxter-x
12 Окт 2010
184
berdyanec, а на ШИМ мультиком, хотя бы что то измерить? Может питание не приходит?
tersink
26 Дек 2012
1.020
Проверить напряжение на 17 выводе, должно быть порядка 10 V, и сигнал ENA на 3 выводе.
Если присутствуют, то проверить или заменить Q302 типа 2N7002.
berdyanec
5 Июл 2006
1.956
Спасибо, за советы! Замеряю, только во вторник. И отпишусь.
М
МИА
30 Авг 2005
459
зажги лампы внешним моиитором,потом копай генератор подсветки. Было на ранних мониторах непропаи перенходных пистонов,да и глюки деталей обвязки.УДАЧИ
М
МИА
30 Авг 2005
459
почитай поиск-иам все есть!
berdyanec
5 Июл 2006
1.956
Извиняюсь, за задержку. Завтра отпишусь. Спасибо, за советы!
berdyanec
5 Июл 2006
1.956
Отчитываюсь. На 17 пине U301, FAN7314, нет питания. Не прозванивается Q303, 2N3904S, Завтра буду искать. На коллекторе 27 Вольт, на базе 11 Вольт, на эммитере 0.. Переход база- эммитер не звонится. Короткого по 17 пину микры нет....
Добавлено 25-04-2019 23:18
В точку! :appl:
berdyanec
5 Июл 2006
1.956
Заменил питатель микры Q303, на подходящий 50В 0.1А, сгорел за 5 секунд. Замерял сопротивление 17 пина на землю- 26 Ом. Буду микру менять и питатель на родные. Отпишу, только после праздников. Спасибо!
М
МИА
30 Авг 2005
459
Запитай матрицу мимо проца,может какие гадости еще вылезут
