Решено LG Flatron w2242s-sf не включается
  • Автор темы денисбрест
  • Дата начала
Д
денисбрест
16 Авг 2011
71
Здравствуйте. Монитор LG Flatron w2242s-sf не запускается. После включения питания два раза пытается зажечь лампы. БП EAX40312104/2. Напряжения 22В и 5В есть. На 2-ом выводе ШИМ (LAF0001) пила есть, на 6-ом выводе прямоугольные импульсы есть. Полевик (7D0N65F) исправен. Заменил все электролиты, за исключением 100мкф 450В. Напряжение на драйвере подсветки (FAN7314), на 17 выводе 10 В. Полной схемы монитора не нашел. Прошу помощи в поиске дефекта.
neoway
4 Авг 2007
323
Проверить сигнал on\off, проверить трансформатор инвертора, подкинуть исправные лампы.
Д
денисбрест
16 Авг 2011
71
А сигнал on/off где проверять? Обмотки трансформатора Т101 звонятся. По поводу ламп: при включении я вижу, как монитор подсвечивается, но не долго
mari
16 Мар 2004
532
1.отключитьзащиту FAN7314
резистор 560 Ом, с вывода 1 на корпус.
2. проверить концы ламп на предмет нагрева и искрения
Д
Дроссель
6 Июл 2016
311
Вероятнее всего, сдохла одна из верхних ламп. Брать рабочую лампу, и подкидывать.
sszer
7 Авг 2010
198
Ремонт инвертера нужно начинать с подключения нормальных ламп а не с дурацких советов по отключению защиты.
Добавлено 15-04-2019 19:10
Если одна из четырех ламп или более кончилась(ись) так и будет, шим падает в защиту. Звонящиеся обмотки транса не показатель, в обмотках может быть межвитковое замыкание.
Д
Дроссель
6 Июл 2016
311
И да, и нет. Пример: Ну вот вроде как всё проверил, а лампы под рукой не оказалось. В таком случае отключаем защиту, включаем секунд на 5-10(больше не требуется), и смотрим/слушаем. Ежели подсветка с отключенной защитой заработала, убираем колхоз с отключением защиты, и занимаемся панелью. Но чтобы не заиметь себе головняк, нужно найти хотя-бы одну лампу(хотя-бы от 17" или 19" почившего монитора", и её подкидывать.
А что касается трансформатора, то его можно проверить даже простеньким ESR T4. (Покупка этого девайса, оправдает себя на первом-же аппарате! )
Condorviys
8 Авг 2013
454
Да что вы!?Нет лампы,подпаяй вместо одной лампы эквивалент (емкость 6-15 пФ, 1-2кВ) и проверяй лампы в свободных разъемах.Отключение защиты крайняя мера.
Д
денисбрест
16 Авг 2011
71
Вот я и собираюсь подкинуть эквивалент из конденсаторов.
Добавлено 17-04-2019 17:59
Можно ли проверить CCFL лампы мегомметром на 1000 вольт? Или подключить обычную ЛД38 к инвертору?
sszer
7 Авг 2010
198
Неисправность ламп может иметь разный характер, это может быть износ катодов, отгоревший провод (чаще всего с холодной стороны), а может быть и прогар стекла лампы около катода с разгерметизацией. Лампу лучше проверять пробником который является инвертером. Самый простой способ проверить лампы подключив к исправному ип модулю. Но нужно иметь модуль и если дохлая 1-2-3 лампы из 4х тогда получите тот же результат что с вашим модулем - срабатывание защиты.
Делайте 1-2 эквивалента лампы и выясняйте есть ли дохлые лампы или неисправен ип модуль. Из 4 ламп чаще всего дохнут сразу 1 или 2.
Добавлено 17-04-2019 18:56
У меня нет проблем с проверкой трансов ибо есть фбт тестер.
Д
Дроссель
6 Июл 2016
311
Эквивалент .... Пытался я на одном Acer-е 22" эквивалент вкорячить. От 3 пФ до 2нФ подкидывал. Инвертор наотрез отказался принимать кондёры, хотя на лампах работал исправно. Делалось это на уже исправном мониторе, кстати.
sszer
7 Авг 2010
198
Никогда эквивалент не делал, исправные лампы лучший вариант проверки.
Д
Дроссель
6 Июл 2016
311
Я тоже в этом уверен. Вышеупомянутый эксперимент, проводился после прочтения очередной темы, в которой автору советовали вместо отключения защиты установить кондёр взамен сгоревшей лампы.
ТСу, я-бы настоятельно советовал сначала найти лампу рабочую, и уж только потом продолжать дальнейший ремонт. Если с поиском лампы проблемы, то пока можно вскрыть панель и визуально оценить состояние ламп. Может там тупо провод отгорел/отвалился.
Condorviys
8 Авг 2013
454
На крайняк взять рабочий моник ,вскрыть и подключить подсветку к нему,или наоборот для проверки
sszer
7 Авг 2010
198
Я предполагаю что у него проблема как раз с лампами. Последние пару лет лампы в основном дохнут в подсветке, видимо все трансы, шимы и мосфеты в предыдущие годы все уже передохли. :) Теперь дохнет самое долгоиграющее - лампы.
dinаmik
25 Ноя 2006
2.601
Дроссель, купи светодиодную подсветку в комплекте и не парься. Клиент будет доволен, а ты избавишся от гемороя. Я даже старые телики которые на ламповой подсветке, на диодную переделываю. делов то. :p
Casper
7 Апр 2008
5.435
dinаmik, Дроссель тут не причем.
dinаmik сказал(а):
купи светодиодную подсветку ....
это надо денисбрест.
dinаmik
25 Ноя 2006
2.601
dinаmik, Дроссель тут не причем.Ошибси. Извиняюсь. :p
Д
Дроссель
6 Июл 2016
311
Опять ты!! :gigi:
Casper
7 Апр 2008
5.435
хоть и денисбрест бывает тут, но походу тему забросил.
идея хорошая, только справится или как.
dinаmik
25 Ноя 2006
2.601
только справится или как.С чем, с установкой ? Ставится в течении 20 мин. На место ламп, светодиоды. Защиту выкорачивать не требуется. Там всего 4 провода. Если не ошибаюсь, то
on/off
dimer
Единственно то, что регулировка яркости заместо плюс, будет минус. Нажимаем на минус, делает ярче. Нажимаем на плюс, делаем темнее и всё. В дешёвых инвертация не предусмотрена. Да это в принципе и не важно.
:p
Casper
7 Апр 2008
5.435
да да.
хотя, ты уже много расписал.
подождем-с.
dinаmik
25 Ноя 2006
2.601
April 14 2019Мда... Ремонт наверное надолго. :gigi:
Д
денисбрест
16 Авг 2011
71
Тему не забросил. Но у нас в радиомагазинах Бреста про инвертора для проверки CCFL ламп и не слыхали. Поэтому думаю с АлиЭкспресса заказывать, а это около месяца ждать. Всё равно для ремонтов пригодится.
Добавлено 19-04-2019 19:37
А мегомметром ни кто не пробовал проверять? Чего-то страшно, чтобы не сжечь
dinаmik
25 Ноя 2006
2.601
Но у нас в радиомагазинах Бреста про инвертора для проверки CCFL ламп и не слыхали.Это шутка такая или ты где то в степи в юрте живёшь ? :gigi: Тебе в личку кинуть или в студию ссылки где у вас можно купить такие прибамбасы ? :gigi: Магазинов у вас до куя и больше !!! Это первое. Второе, до Славика на аудионет давно захаживал ? Там валом этого добра продают. 2 дня пересылки и будет тебе счастье. :gigi: Улыбнуло от таких слов. Нету. :gigi: Токо на куй он тебе нужен ? У меня валяется уже второй год. Был бы ты рядом, подарил бы. Он мне уже и даром не нужен. :p Для проверки можно купить универсальный инвертер для ламп и проверяй шо хошь.
