Решено Airtone RMA 4.80 Проблема с блоком питания.
Frymeeen
9 Дек 2018
3
Имеется усилитель доставшийся с автомобилем по наследству.Ктото в нем копал но не сделал.Мной заменены выходные транзисторы в 2 каналах и IRFZ 44 6 штук ,стабилитрон,TL 494.При подключении через блок питания от компа(350 ватт)блок уходит в защиту.Подключение к акуму дает сильную просадку и начинают сильно грется IRFZ.Транс перемотал но все также.Транзисторы в обвязке 494 проверил.Кто даст совет куда копать,осциллографа нет.
Н
НИФХИ
14 Дек 2013
37
а новые ирфз уже не пробиты? Тестер с прозвонкой диодов есть? Прозванивать с выпайкой на предмет замыкания между ногами. Транзисторы менялись потому что дохлые или просто так? Сколько вторичек у трансформатора? Как осуществлено выпрямление напряжения со вторичек? Если мостом, то можно выпаять мост и на плюс и минус отверстиях для него глянуть сопротивление нагрузки на предмет кз. Например от этой схемы будем отталкиваться  ссылка скрыта от гостей  .Картинка где подписаны "выпрямительные диоды", вот их выпаять и между средними ногами сопротивлкеие померить.
Frymeeen
9 Дек 2018
3
Да схема наподобии.От нее и отталкивался так как на данный аппарат не нашел ничего.Ирф прозванивал не пробиты.Транзисторы были заменены так как были вперемешку(тошиба и др).Диоды выпрямительные целые.Был пробит стабилитрон на 15 вольт заменил на кс для проверки.Основные выводы на силовые транзисторы отпаял.Буду дальше копать.
Н
НИФХИ
14 Дек 2013
37
Не диоды, а нагрузка после диодов, схема собственно усилителя в замыкании или сопротивление имеет? И цепь обратной связи прозвонить повнимательней, по которой тээлка узнает что напряжение достигло нормы и можно успокоиться (первая нога тээлки)
Чтоб полевики не грелись их надо не только открывать, что делает сама тээлка ногами 9 и 10, но и закрывать. Для этого применены транзисторы 2vt1 и 2vt2. Прозвони их и их обвязку (резисторы через которые их базы с массой соединены)
Frymeeen
9 Дек 2018
3
:) Все таки тл 494 была.Донора брал с запаса....а он брачек.Купил новую заменил все отлично.
