Yamaha rx-v467 нет звука
  • Теги
    Звук
artemqa6233
9 Апр 2019
состав.
ic20-r5f64166dfd проц.
ic153-r2a15220fp аудио-проц.
ic100-stk433-130,ic101-433-330 УНЧ.
неисправность выглядит как будто включен режим mute. аппарат выполнят все режимы. но звука нет. звук доходит до ic153 и всё. на транзисторах отвечающих за mute,q1501,q1502,q1520,q1521 на базах должно быть -12в. по схеме у меня при измерении +2в. при нажатии на пду mute,напряжения на транзисторах q1501,q1502,q1520,q1521 не изменяется. ремонтирую усилитель в первые, нужен совет. общий сброс делал, звука нет.
    Ответ в тему Yamaha rx-v467 нет звука как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Y
yaz_70
9 Апр 2019
artemqa6233, сервис мануал стр. 36-39...
artemqa6233
9 Апр 2019
yaz_70, сброс делал по мануалу стр.36-39. нет звука. в защиту не уходит. protect на дисплее не пишет. тихо молчит и всё.
Добавлено 09-04-2019 07:49
21 меню. история защиты, пишет no protect
Y
yaz_70
9 Апр 2019
Попробуй вернуть заводские настройки по инструкции эксплуатации стр.66
Т.е. INIT-ALL
artemqa6233
9 Апр 2019
yaz_70, делал в первую очередь.
Y
yaz_70
9 Апр 2019
Может статикой по входу какому прилетело?
Ставь режим DIRECT, чтобы исключить DSP, подай сигнал или включи радио, смотри, что не так...
artemqa6233
9 Апр 2019
yaz_70, с радио звук доходит до ic153-r2a15220fp аудио-проц. а с ic153 звука уже нет. сам проц менял.режим DIRECT, как поставить? подскажи пожалуйста.
Y
yaz_70
9 Апр 2019
artemqa6233 сказал(а):
yaz_70, режим DIRECT, как поставить? подскажи пожалуйста.
Кнопка над регулятором громкости, по моему...
artemqa6233
9 Апр 2019
да есть такая кнопка. при нажатии загорается директ и усилитель отрубается в режиме радио. в других режимах притухает экран с надписью директ
Y
yaz_70
9 Апр 2019
??? Значит мозг...
artemqa6233
9 Апр 2019
подключился к av5 звук приходит на ic153-r2a15220fp аудио-проц с него уже нет звука.
artemqa6233
9 Апр 2019
при нажатии загорается директ и усилитель отрубается в режиме радио. потом в 21 меню защиты появляется надпись PS2 042L.
artemqa6233
11 Апр 2019
на ic334-njm2388f05 напряжение на выходе 2,8в. на схеме 5в. подключал отдельно плату на 5в. ничего не греется, напряжение не просаживается.а в сборе с подключенным отдельным 5в. ресивер уходит в защиту.
artemqa6233
2 Май 2020
тема не брошена переодически достаю с полки и пытаюсь отремонтировать. после долгих мучений пришёл к выводу что неисправен ic20-r5f64166dfd проц.
Вопрос к проффи.
Возможно вытянуть прошивку из старого проца и прошить в новую болванку проца,в условиях не супер сервиса?
H
HiVoltage
18 Май 2020
Аналоговый коммутатор и регулятор громкости. Питание его проверь и температуру. Часто по входам летят и звука не будет.
artemqa6233
18 Май 2020
HiVoltage, давно заменён. выяснил с -r5f64166dfd нет сигнала mute и сигналов громкость плюс и минус. при прогреве феном -r5f64166dfd на 10 сек. звук появляется.
