Сделал так:
- выбросил плату с родными мозгами
- собрал терморегулятор на регулируемом стабилитроне TL431 (выдернул из БП ПК). Логика работы этого стабилитрона такова: когда на управляющем электроде напряжение превышает 2,5 В (задается внутренним опорным напряжением) стабилитрон, по сути дела являющийся микросхемой, открыт. В этом состоянии через него и нагрузку протекает ток. Если же это напряжение становится чуть меньше указанного порога, стабилитрон закрывается и отключает нагрузку.
В качестве терморезистора применил штатный датчик чайника (верхний). Силовое реле тоже осталось родное. Схемку собрал навесом на плате кнопки. Реле и питание (плата от зарядки для телефона. Заменил стабилитрон 5v на 12v) размещено в боксе, где находилась плата управления.
Добавлено 06-05-2019 18:47
Чайник работает, тему закрываю.
