EVD 7.8 China Не читает диск
  • Автор темы telemaster1280
telemaster1280
  • 4 Апр 2019
EVD 7.8" China Не читает диск. Ранее менялся лазер с HD870 на KHS-313. Работал. Далее застыл след мотор и заменил с другого двд портативного ббк. Работал. Также менял spindle мотор и клеил шляпку его так как просаживалась при установки диска.Сейчас диск раскручивает сильно и след бегает чуть назад, чуть вперёд(бесится как-бы) и далее не ждал что произойдёт. Что может быть, неужели опять лазер(с лазера слышны звуки характерные при нормальном считывании диска)?
MT1389VDE -Процессор
LY-13890A-NM131-VER1.2 - Плата
HD870 - Лазер.
HD5888A - Драйвер
Добавлено 04-04-2019 05:48
Другого HD870;KHS-313 больше нету уменя, но есть HD62 вроде говорят подходит но я пытался поставить, короче кромка боковая пластмасовая с одной стороны мешает. Нужно ли её стачивать или не стоит уродывать механизм.
Leha
Продавец
  • 5 Апр 2019
telemaster1280, в поиск! Там про это все давно расписано!
Справка Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Программаторы Аббревиатуры Частые вопросы Ссылки дня
    Вопросы по EVD 7.8 China Не читает диск Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме EVD 7.8 China Не читает диск?
    Ответ в тему EVD 7.8 China Не читает диск как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Vnutrisytemnik
  • 6 Апр 2019
Мне бы ссылочку на такую неисправность как у меня. Ату сам чёто никак не наталкивался на такие темы с такой неисправностью
