Решено Саб cаундбара SONY SA-WCT290 помогите опознать элемент.
URRIY
19 Мар 2019
Здравствуйте форумчане. Диагноз-не включается.Видимых косяков нет.С платы Бп напряжения на плату усилка приходит 18 вольт.(хотя по маркировке 24 должно быть).По входу платы усилителя стоит неизвестный стабилизатор с надписями 4who vg3 0759.С него ниче не выходит.По выходу стоит емкость 47m-16V.Короткого в плате не обнаружил.Помогите опознать-что за стабилизатор.
    Ответ в тему Саб cаундбара SONY SA-WCT290 помогите опознать элемент. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
virus.tmn
10 Май 2019
столкнулся с этой же проблемой. Есть какие мысли? 4whc vg3 336
myth
10 Май 2019
Что он питает?
Добавлено 10-05-2019 14:20
И куда идет 3 нога? Может, это Enable?
URRIY
16 Май 2019
Скорее всего Enable....3 нога идет на (транзистор?) с маркирокой 40 и плату вайфай. Стабилизатор питает 1 и 22 ногу tas5614la (Gate-drive voltage supply).по мануалу 12 вольт должно быть. на плате еще стоит TPS54334DDA-3.3 выходит с него.
URRIY
8 Июл 2019
Буфер заработал.Был неисправен TPS54334.С али оч долго ждал детальку..
Реакции: videogoldencat
milcin68
15 Май 2020
Для истории - это S-1212B/D Series ссылка скрыта от гостей
