Не сохраняются файла на micro-SD Kingston 64 Gb
LK
Имеется микро SD карта Kingston 64 GB XC 10 класса SDCX10/64GB. exFAT. С неё ничего нельзя удалить и отформатировть. Файлы удаляются, но при последующем подключении к кардридеру вновь появляются. Новые файлы записываются, читаются. Но при новом подключении флэшки файлов нет. И R-studio их не находит в удалённых. Пробовал форматировать в фотоаппарате, а также програмой SD format - ничего не помогает. Можно ли что-то с ней сделать или она труп? Произошло сие после использования карты в видеорегистраторе. Поставил ее туда всего на одну поездку Владивосток-Хабаровск. Обратил внимание, что на полпути видеорегистратор стал себя странно вести - иногда перезагружался. В итоге записалось немного - часа два-три файлов по пять минут каждый. С регистратором все в порядке - в нем работала и работает карта на 4 GB уже несколько лет.
    Ответ в тему Не сохраняются файла на micro-SD Kingston 64 Gb как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
rumata64
Гуглим "micro-SD Kingston 64 Gb снять защиту записи", смотрим видео, читаем, пробуем.
LK
Проблема в том, что:
1) Моя флэшка не "сопротивляется" форматированию и записи, удалению. А всё, что я в гугле читаю как раз про это.
2) на переходнике не установлена защита движком, а всё, что я читаю рекомендует ее снять.
То есть, там все банально. И я уже задолбался читать гугл, точнее яндекс и пробовать всякую лабуду. Типа low level format и прочего sd card formatter
Попробую узнать, как ой там контроллер и плясать от этого.
Sergej
Форматнуть её тем же регистратором не пытался?
LK
Да, пробовал - результата это не дает.
myth
У emmc есть 2 защиты от записи - постоянная и перманентная. Погугли про это
tokar
Обратите внимание на буковки XC и exFAT. Ваши устройства это поддерживают?
LK
Обратите внимание на буковки XC и exFAT. Ваши устройства это поддерживают? Судя по тому, что видеорегистратор на карту пару часов видео накатал, он эксфат поддерживает и карты 64 Гб тоже. Да и зеркалка тоже ранее с этой картой в этом формате работала.
sszer
Кончилась карточка, контроллер заблокировал запись на карту из-за большого количества битых блоков. В регистраторах такое не редкость.
grunin
Количество циклов записи у флэш карт - ограниченно.
Были эксперименты с установкой баз 1с на флэш - померла через месяц.
Тут такая- же история. Мрут они в регах , и это считается нормой.
