Программа RWEverything
Н
нота214
6 Мар 2019
Программой пробовал узнать ключ на ПК ОС Виндовс 8.1 Pro вшитый в БИОС но при открытие вкладки ACPT нет в списке вкладки MSDM. Что это значит в Биосе нет вшитого ключа или программа нерабочая???? Наклейки с ключом на ПК нет.
    Ответ в тему Программа RWEverything как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
MGL
6 Мар 2019
нота214, я пользуюсь ShowKeyPlus, она показывает всё.
Н
нота214
6 Мар 2019
А она показала только ту ОС которую поставил для пробы и больше ничего.
Sergej
6 Мар 2019
С ключом и не должно быть, если система предустановлена
Как-то так  ссылка скрыта от гостей
 ссылка скрыта от гостей :
Если наклейки нет и не было - можно и ключ не искать
MGL
7 Мар 2019
Sergej, а вот у меня как раз сейчас лежит ноут HP, у которого родная Винда была 8.1 и она обновилась до 10. ShowKeyPlus показала установленный ключ для 10, оригинальный ключ для Win 8 RTM и OEM ключ для Win 8 RTM.
Вот привесил файл от ShowKeyPlus с частично затёртым ключом.
Пример
