Решено ЭБУ Mazda-6 gg 2005г 2.0л .Опознать резисторы
  • Автор темы dino
dino
  • 26 Фев 2019
Прошло перенапряжение. Сгорело несколько предохранителей.В ЭБУ сгорел D5 и два резистора идущие к стабилитронам Z10 и Z9.Номинал не читается.Скорее всего низкоомные до 100 ом.Т.к. последняя цифра похоже 0. Z10 и один резистор позиция R100 на фото.
20190226_215815.rar
    Ответ в тему ЭБУ Mazda-6 gg 2005г 2.0л .Опознать резисторы как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
dino
  • 13 Мар 2019
Запаял два по 82 ома.Также пробой мощного стабилитрона по питанию в эбу.После замены машина ожила и поехала.Поменяли все лампочки поворотов стопов габаритов -все сгорели.В блоке комфорта в салоне замена реле ТВ2-100 и еще два предохранителя.Заводские значения резисторов так и не знаю.Тема не решена
