MICHAIL
- 22 Фев 2019
ТОЛЬКО СЮДА ! https://monitor.net.ru/forum/forums/104/
ЗДЕСЬ БУДУ СНОСИТЬ БЕЗ ОСТАТКА И ПЕРЕНОСА
Ответ в тему Вопросы по бесперебойникам,инверторам,комп. БП и прочим как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
