Решено NAD T567 завис после обновления
lynyrd05
21 Фев 2019
Всем привет.
Хотел обновить свой Blu-ray плеер NAD T567.
Скачал с официального сайта firmware.
На отформатированную в FAT32 флешку кинул файл ROM.
Все четко сделал по инструкции.
Он сообщил что обновление прошло,включил отсчет 5 сек. и отключился.
Я вынул флешку,включил его,а он пишет на дисплее NAD,потом Т567,опять NAD и так по кругу......
Телевизор его не видит.
Отключить можно только долгим нажатием на кнопку питания.
После этого он не включается.
Но если выключить из розетки то кнопкой включится и опять NAD....T567....NAD....T567
Отключал из розетки на ночь,не помогает.
Схему не могу найти,но LG BD670 очень похож.
Подскажите как можно его оживить.
Я не инженер,но минимальные навыки есть.
Спасибо.
    Ответ в тему NAD T567 завис после обновления как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
lynyrd05
21 Фев 2019
Или как сделать reset.......
lynyrd05
21 Фев 2019
А причем здесь NAD t751?
lynyrd05
21 Фев 2019
Так в чем причина?
Кирпич или сгорело что то?
O
Oleg456
21 Фев 2019
Так верните старую прошивку, в чём вопрос то.
lynyrd05
21 Фев 2019
Я бы с удовольствием.
А как ее вернуть?
Он типа кирпич......
lynyrd05
21 Фев 2019
Ребят,ну помогите,куды копать?
lynyrd05
22 Фев 2019
Где вообще эта прошивка находится,в какой IC?
neoway
22 Фев 2019
Напиши состав хотя бы... Или ты думаешь у нас у каждого на столе такой аппарат ?
lynyrd05
23 Фев 2019
lynyrd05
23 Фев 2019
Скорее всего NAND Тoshiba....
lynyrd05
23 Фев 2019
Toshiba TC58DVG3S0ETA00.
Если выпаяю и прошивку которую скачал туда зальюможет помочь.
Или внутрисхемного можно?
lynyrd05
23 Фев 2019
Вот прошивка
 ссылка скрыта от гостей /
neoway
23 Фев 2019
Скачанная прошивка в каком виде ?
Если выпаял - чем заливаешь ?
дурацкий вопрос - зачем стал обновлять ?
lynyrd05
24 Фев 2019
Обновлял потому что Обнова на официальном сайте была.
Прошивка ROM.
Ещё не выпаивал.
Добавлено 24-02-2019 09:30
Так в TOSHIBA ROM всё-таки?
lynyrd05
24 Фев 2019
Скажите мне только если этот firmware в этой Toshiba?
Eсли в нее заново впишу firmware с сайта (программатор ProMan есть у знакомого) есть смысл сдувать?
neoway
24 Фев 2019
У тебя что-то не работало, или производитель рекомендует, или просто сам захотел обновить ?
Если все работает и все устраивает на кой хрен все эти обновы ?
А потом ОЙ получил кирпич... Что делать ?
Если больше нет др. микросхем памяти, где ж ему еще быть...
Полный состав ты не указал. И разве не проще, переписать названия нескольких микросхем чем вставлять картинки ?
ROM и BIN насколько я помню одно и тоже. Если есть программатор можно сдуть и залить. Старое содержимое всегда сохраняю. В твоем случае не уверен что это нужно, но лучше сохранить.
Пробуй
lynyrd05
24 Фев 2019
Спасибо.
Сдую,сохраню,залью и сообщю как дела.
Других микросхем для firmware нет.
А обновлял просто потому что увидел на сайте обнову. Нехрен было трогать.
Лоханулся.... .
Спасибо ещё раз.
lynyrd05
25 Фев 2019
Один вопрос.
Если прошивка NAND слетела в TOSHIBA и я залью эту с оф сайта,плеер заработает?? Или это только Обнова и одной ее не хватит чтобы запустить?
А то не очень то хочется 10 раз выпаивать.
Или может у кого есть на NAD t567?
Y
YuriV
25 Фев 2019
Нет.
lynyrd05
25 Фев 2019
Где ж ее взять родимую....
lynyrd05
25 Фев 2019
Подкинте прошивку плиз....
lynyrd05
26 Фев 2019
Может у кого прошивка на LG BD670 есть,они близнецы.
Ну будет LG вместо NAD lol.
Т
Тайфун
14 Мар 2019
Не получиться так
