ДК LG LH-CX246X Как подключить AUX
  • Автор темы ermak662824
ermak662824
  • 14 Фев 2019
Есть старенький аппарат LH-CX246X с рабочим БП и усилителем.Приводы DVD и VHS давно неисправны,да и не актуально уже.Пульта тоже нет.Хотелось бы использовать как усилитель,но ведь это цифровой усилитель и проблема с подключением aux входа.Посоветуйте как это сделать.Краткий состав:MT1389FE,PS9818,STA505.Схемы нет.
Y
YuriV
  • 14 Фев 2019
ermak662824, там целых три AV-входа, два на SCART сзади, один RCA спереди. Аппарат в режим VHS, кнопками программ нужный вход-в чем проблема?
Справка Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Программаторы Аббревиатуры Частые вопросы Ссылки дня
    Вопросы по ДК LG LH-CX246X Как подключить AUX Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме ДК LG LH-CX246X Как подключить AUX?
    Ответ в тему ДК LG LH-CX246X Как подключить AUX как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ermak662824
  • 14 Фев 2019
Ну я лоханулся!Во первых,по аналогии с древним DVD я думал,что на лицевой это выходы(инструкции не видел),а кабель scart-rca сохранившийся со времен ВМ распаян только на выход ну и тд.По сему и результат.Спасибо за подсказку,аппарат задышал!А можно его обмануть,что-бы все выходы работали.В этом режиме работают только фронтальники и саб.
Y
YuriV
  • 15 Фев 2019
ermak662824, Dolby Pro Logic II включить, но нужен пульт.
