Решено майн TP.V56.PA671 Опознать элемент
  • Iskander
Iskander
  • 13 Фев 2019
всем привет.
майн TP.V56.PA671
не могу опознать элемент микросхема корпус sop-8 , позиция
UL1
надписи на чипе :
1118
182А
1833
смотрел в инете по ним - выводит разную ерунду
на ногах чипа
1-0в
2-0в(5в- в рабочем)
3-0в
4-5в
5,6-от 2.5 до 3в (при 2.5 тв не стартует и дежурка не горит)- запитывает spi flash
7,8- 0в(1,8в- в рабочем)
  • 13 Фев 2019
Iskander сказал(а):
TP.V56.PA671
Сообщение от администрации !
позиционный номер и фото в тему !
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
Iskander
  • 13 Фев 2019
rammer, быстрый ты , пока дооформлял тему ты уже тут :) )))
  • 13 Фев 2019
Iskander, нужна фотография микросхемы с читаемой маркировкой .
P/S на вскидку по твоим вводным данным ищи Dual Ultra Low-Dropout Regulator или LDO Voltage Regulators Dual SOP8
  • 13 Фев 2019
Iskander, BL1118 -  ссылка скрыта от публикации
Фото корпуса, с читаемой маркировкой, за тобой.
Iskander
  • 13 Фев 2019
segor, СПАСИБО!!!
По даташиту она самая . маркировка на фото не получается, что за маркировка я написал
надписи на чипе :
1118
182А
1833
буду заказывать или аналог подбирать
  • 13 Фев 2019
Iskander сказал(а):
UL1
UL1  ссылка скрыта от публикации  так же ещё один аналог  ссылка скрыта от публикации  is a dual channel low-dropout regulator
bv, Vovan(UA) и (удаленный пользователь)
Валера12
  • 25 Июл 2019
Ха точно такой же случай.. по линии 3V3 дрожжит от 2.5 до 3v3 !
Прокинул 1117-33 параллельно,пока работает
изначально был сохлый 470 на 16 ( аж вылезла уплотнительная резинка) по 5Vstb (слева от этого двойного стабилизатора над разьемом LVDS
если родной стаб дотлеет прокину по правой части 1117-18
Д78 и (удаленный пользователь)
Alecsander
  • 24 Дек 2019
В моем случае по линии 3V3 - 3V, TV не стартует и дежурка не горит, не хватает?.
