Решено SAMSUNG HT-TXQ120 нет звука
gdv_en
31 Янв 2019
MICOM LC87F5CC8A
DSP TMS320D601
SDRAM M12L64164A
FLASH AT49BV163
ADC AK5358
ADC WM8775
PreAMP 4560
DPWM PS9829B
AMP TAS5152
Нет звука на всех каналах с выхода усилителя.
С блока DVD аналоговый звук идет по всем 6 каналам.
Блок питания Оk. Напряжения +3.3, +5.0, +5.6, +35.0 присутствуют без пульсаций.
Плату усилителя пока не трогаем, в ней проблем не обнаружено.
Предполагаю, что проблема находится на майне сабвуфера.
Первым делом сделал сброс через кнопку Stop до появления Initialize. Не помогло.
Микомы на сабе и DVD между собой общаются, TX-RX не оборваны и не замкнуты. При включении происходит их коммуникация.
Миком JIC1 . Питание +5 Ok. Кварц 10 МГц стабильно Ok.
ЦСП DIC6 TMS320D601. Питание +3.3, +1.2 Ok. Генератор 36.864 МГц стабильно Ok.
Аналоговый звук доходит до преампов 4560 (ADIC2, ADIC4, ADIC6). Их питания +12, -12 Ok.
Далее с них аналог идет на АЦП AK5358 (ADIC1, ADIC3. ADIC5). Их питание +5 Ok. И тут проблема. На них нет никакого управления, соответственно, цифра уже на выход не идет.
На pin13 (PDN) высокий уровень.
На pin12 (SCLK) низкий уровень.
На pin11 (MCLK) высокий уровень.
На pin10 (LRCK) низкий уровень.
На pin9 (SDTO) низкий уровень.
На этих контактах уровни постоянны и не меняются, с момента включения до запуска любой музыки нет ни одного импульса.
Управление идет прямо с DSP.
Соответственно, на I2S от DSP до pulsus'a на плату ампа тоже пусто.
В момент включения между микомом и DSP по линиям DSP_CE, DSP_CLK и DSP_TXD происходит обмен. По линии DSP_RXD постоянно высокий уровень. DSP_PASS постоянно низкий, DSP_RESET постоянно высокий уровни.
Также в момент включения между DSP и его флешкой есть кратковременное шевеление.
Склоняюсь либо к дохлому DSP, либо к дохлой RAM или слету прошивки. Хочу исключить вопрос кривого ПО, но нет заведомо рабочей прошивки.
Любые дополнительные измерения по запросу, если нужно, могу выложить лог с любой цифровой шины.
Прикладываю свой дамп от DSP.
dsp.part2.rar
dsp.part1.rar
    Ответ в тему SAMSUNG HT-TXQ120 нет звука как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
O
Oleg456
31 Янв 2019
У АЦП AK5358 на 7 ножке 3,3 вольта для питания цифровой части есть или нет.
gdv_en
31 Янв 2019
Oleg456, AK5358 имеет два питания VA и VD по 5 вольт (не путайте с AK5386). Здесь все ок, питания в наличии без просадок и пр.
O
Oleg456
31 Янв 2019
VD-2.7 to 5.5V но это уже не важно.
Y
YuriV
1 Фев 2019
gdv_en, прошивка:
gdv_en
1 Фев 2019
YuriV, это прошивка на блок dvd. К сожалению, к сабу и dsp отношения она не имеет.
gdv_en
28 Фев 2019
Проблема "решена". Все-таки упершись в DSP я был прав - он сдох. От безысходности прожарил его и звук пошел.... Если кто может дать источник где купить такой новый или аналоги какие у него есть - пишите в ЛС.
Прошивка, выложенная мною выше - рабочая.
